A cosa serve questo sul vang?
E difatti volevano inventare il famoso vang rigido.
I francesi avevano dei vang costituiti da semplici tubi rigidi di cui un terminale correva alla bisogna dentro una rotaia sul boma . Non e' che fosse molto elastico ,ma ci facevano le regate e l'Atlantico .
Ovviamente libero in tutte le andature che non lo richiedevano .
(11-01-2018, 03:23)Edolo Ha scritto: ......................
Oh Franc Ama ntiglio... che lui amerà te!
Ciao Edolo,
non per essere pignolo ma, se non ricordo male (non posso controllare essendo lontano da casa) e ammesso che faccia testo, la denominazione originale di tale manovra, secondo Basile, è mantiglio che poi è stata da tutti chiamata amantiglio ed entrata in uso comune.
Poi che lui mi ami, non lo so, ma io l'ho messo di riserva a piè d'albero e col vang a gas faccio con una manovra in meno. Spero che se non mi ama almeno non mi odi al punto che, se un dì mi dovesse servire, .... non mi faccia qualche scherzo da prete! 19 Smiley64
Francesco
Il suffisso "Ama", si da a tutte le manovre che tirano verso l'alto. Smiley59
(15-01-2018, 10:48)Temasek Ha scritto: Il suffisso "Ama", si da a tutte le manovre che tirano verso l'alto. Smiley59
AMA... TRICIANA in effetti ti tira parecchio su
“There is no second, Your Majesty"
Basile dice che viene chiamato anche mantiglio e amante - mante, secondo me è un termine dialettale usato da uomini rozzi e ignoranti.
Sento spesso chiamare impropiamente l'amantiglio del tangone " carica alto" in marina quello che carica tira verso il basso.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 603 15-12-2025, 13:53
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.612 29-05-2025, 22:17
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.948 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.705 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.834 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.479 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.927 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.747 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.047 10-10-2022, 14:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.694 07-08-2022, 16:09
