Discussioni: 182
Registrato: Aug 2009
l'anno scorso la santacatera mi ha mollato per strada: rotto dente di una pala e la fonderia ha cessato la produzione. penosi tentativi di riparazione mi hanno fatto decidere di montare una tripala fissa. vorrei ora acquistare una j o una max ma non so nulla delle diffrenze di costi e di resa. c'è un esperto che può darmi aiuto??? grazie in aticipo
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Penso che prop sia il migliore dal punto di vista teorico. Per esperienza personale:
Le piu veloci a motore e costose sono la Brutons , e la Gori che hanno pale con geometria variabile, a vela no sono male,
La j prop a motore non va male ma non e’ il massimo ma la puoi retolare in acqua, la max prop e’ una pala piatta, se non hai la barca giusta e’ quella piu lenta, a vela si equivalgono.
La kiwi prop costa poco , a motore perdi qualcosina , a vela eccezionale soprattutto in virata con venti leggeri e sull’onda, la puoi regolare in mare e i ricambi costano poco e molto leggera.
Direi che un pala fissa e’ sempre la migliore , se centrata, rispetto a una abbattibile o orientabile.
Per quanto riguarda la retro le top sono la Gori, la kiwi, a seguire j prop e max prop.
Le ho provate tutte questi sono i miei consigli.
Saluti
Discussioni: 182
Davide intanto grazie, adesso provo a consultare ditte e prezzi.
Ciao e B.V.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
sulla mia c'è una due pale fissa, asse da 25
[/hide]
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Ma possibile che una buona officina di rettifiche non te la ripara? . non passare alla pale . la morte della .]
Discussioni: 182
@ masa66
riportare un dente su una ruota conica non ci ho pensato nemmeno; solo riportando materiale in loco avrebbe distrutto altri denti e per rifarli non c'è stata nessuna officina disponibile oltertutto non sarebbe stata garantita la resistenza richiesta. io ho preteso fare di meglio, cioè ho tagliato la parte cilindrica della pala in prossimità della ruota dentata e ho tentato di risaldare il tutto una volta spostato il dente rotto in zona non operativa. è andata male prima che finissi l'operazione perchè ho trovato altri denti fessurati alla base, ciò mi ha scoraggiato al punto di abbandonare l'impresa. ecco perchè sto cercando un'altra elica. quella andava benone ma la fonderia ne ha cessato la produzione
Discussioni: 30
Registrato: Dec 2012
Io sto guardando Autoprop, sto pensando di prendere anche il giunto, omocinetico...
Più volte abbiamo inserito la marcia la mattinata e disinserito la sera... e spesso nelle lunghe, con poco vento oltre le vele metto un po’ di motore, autoprop sembra regolare il passo di conseguenza.
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
22-01-2018, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018, 17:05 da sventola.)
Io felicemente sposaTo da 8 anni con una kiwi prop.
Discussioni: 30
(22-01-2018, 17:04)sventola Ha scritto: Io felicemente sposaTo da 8 anni con una kiwi prop.
Puoi darmi delle info, Grazie in anticipo, è indubbio che ti trovi bene, vorrei sapere motore Cv, elica di prima e diametro . vedere se posso fare un raffronto Ciao
Discussioni: 30
(08-01-2018, 16:30)alessandro alberto Ha scritto: Davide intanto grazie, adesso provo a consultare ditte e prezzi.
Ciao e B.V.
Teniamoci informati non sia che per due ci fanno lo sconto ..?
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Flexofold, sono alla seconda su due barche diverse, ottima e senza manutenzione.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Da anni ho Flex-o-fold anche io è molto veloce e zero rumore o vibrazioni ha come difetto il fatto che in retro ci mette un po' a fermarsi e a partire ed ha un effetto evolutivo importante ma per me il fatto di non avere ingranaggi leveraggi etc è un grande pregio cosi è performante sicura ed esente da rotture .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 37
Fof a mio avviso miglior mix costo/prestazioni/ affidabilità nel medio lungo
Discussioni: 30
Grazie per le vostre testimonianze, molto preziose! Leggendo qua e là, mi sembra di capire che l’unico difetto dell’Autoprop sia solo il . vengano le possibili alternative sopratutto quando personalmente sperimentate!
Discussioni: 189
23-01-2018, 15:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2018, 15:11 da sventola.)
(23-01-2018, 12:44)ELMAX Ha scritto: (22-01-2018, 17:04)sventola Ha scritto: Io felicemente sposaTo da 8 anni con una kiwi prop.
Barca bavaria 38 Motore v.p. 55 sd. Diametro 18.5, prima tre pale fisse che per le lunghe crocerie estive spesso rimonto con un bagnetto di 5 Min. . Se regolata bene a motore 7 nodi a 2000 giri. Manutenzione facilissima. A vela eccezionale. Io faccio regate anche invernali.
