Batterie scariche o altro?
#81
(02-01-2018, 23:59)enri996 Ha scritto: Aggiornamento.
Dato corrente per circa 4-5 ore, finalmente il quadro, staccata la corrente di Imarroncinichegalleggiano.... da segni di vita. Da allarme e mostra 8,5 volt per batteria servizi e 13,2 per ausiliare e motore . Quindi probabilmente ha bisogno di stare un po’ di tempo per ricaricare per bene le batterie .
Speriamo che quindi non siano da buttare ma solo da caricare
Non voglio fare né il gufo, né il guastafeste, ma se realmente il problema sta nel fatto che le batterie sono talmente scariche da non riuscire neppure a fare accendere le luci del quadro, io non sarei troppo ottimista.
Se sono rimaste in quella condizione per un po' di tempo, si saranno sicuramente solfatate, riducendo così la propria capacità.
Magari riuscirai a farle tornare ad una tensione giusta, ma la quantità di energia immagazzinata (e quindi utilizzabile) sarà sicuramente e drasticamente ridotta.
IMVHO
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
IMVHO
Dovrebbero essere delle AGM, si solfatano anche queste?
(03-01-2018, 11:52)enri996 Ha scritto: Dovrebbero essere delle AGM, si solfatano anche queste?
Né più, né meno, esattamente come tutte le altre.
La solfatazione è un processo che avviene in quanto le piastre sono immerse in acido solforico.
Nel processo di scarica, si forma solfato di piombo, un sale insolubile e che, come tutti i sali, cristallizza.
Questo sale va a ricoprire le piastre, impedendo il passaggio di corrente.
Se i cristalli diventano troppo grossi possono portare al corto circuito delle piastre.
In questo senso, le batterie AGM, avendo l'elettrolita non libero, ma assorbito da speciali materiali assorbenti, ed avendo le piastre più ravvicinate, possono soffrire ancor più rispetto ad una buona batteria ad acido libero di pari classe.
Le batterie (di qualsiasi tipologia), non dovrebbero mai essere scaricate oltre il 30% della loro capacità.
Batterie per "uso ciclico" ammettono scariche più profonde (anche circa dell'80%).
In ogni caso, qualsiasi sia la percentuale di scarica, vanno sempre ricaricate immediatamente (o comunque il prima possibile).
Con scariche del 100% la vita utile della batteria diminuisce notevolmente.
Batterie da avviamento puro, spesso, già alla prima scarica al 100% diventano inutilizzabili.
Considera che una batteria va considerata scarica quando raggiunge una tensione di 10,80 volt.
Nel tuo cado, dopo 5 ore di ricarica, leggi una tensione di 8,5 volt.
A quanto era precedentemente?
Per quanto tempo sono state così scariche?
Mi dispiace ma, nell'augurarti un lieto fine, resto molto scettico su un favorevole recupero di quelle batterie.
Batterie cambiate :-(
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.898 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.230 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.523 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.919 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.201 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.216 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.384 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.162 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.371 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.018 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.717 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.121 01-10-2023, 18:21
