Volvo Penta MD 11 C
Ho nuovamente bisogno del vostro aiuto.
Per varie vicissitudini sono stato costretto a sostituire il motore della mia cara ...
Al momento di rimbarcare quello "nuovo" mi sono accorto che mancava il certificato di uso del motore.
Il modello (come da titolo) è uguale a quello sbarcato ma non riesco a trovare la targhetta rivettata sul monoblocco.
La Volvo Penta di Milano mi assicura che anche se si tratta di un motore vecchiotto ci deve essere e i numeri sulla coppa dell'olio non sono la matricola (vd foto allegata) e per ottenere un nuovo certificato serve la matricola!!!
C'è qualche possessore del modello che mi sa dire in che posizione è la targhetta e se è così gentile da inviarmi una foto della stessa?
Grazie e BV
Andrea
Sul mio, un MD6, la targhetta rivettata si è staccata ed il numero del motore è punzonato sul monoblocco.
La posizione, guardando il volano, sul lato destro del monoblocco, il fianco opposto della tua foto, nell'angolo in alto verso il volano appena sotto la testata.
Guarda sul tuo che forse il numero è punzonato nella stessa posizione.
Ciao e buon vento.
In barca c'è solo una sinistra e una dritta.
(05-03-2018, 18:56)bullo Ha scritto: In barca c'è solo una sinistra e una dritta.-
E' vero !!!
Il neurone si era appisolato, 79797979
I motori si guardano dal lato distribuzione, e da li si indica la destra o la sinistra.
Quindi per me sarebbe al contrario che per Bullo!
Di motori non so un c---o, lo guardo e gli dico: " Mi raccomando vai sempre avanti non fermarti".
Dov'è la distrubuzione? Che cos'è? Di solito vado con i remi.
Intanto grazie per le risposte.
In un post del forum (.) ho trovato altre informazioni:
Nelle due foto (che allego) dove si vede il filtro dell'olio e i due filtri dell'aria sembra che ci sia una targhetta: è lei?
Per Vlter 53 i numeri punzonati sono sotto la targhetta? potrebbero essere quelli bassi della mia foto (14 781)?
Quelli sopra sembrerebbero essere quelli del codice del prodotto perché comuni alla mia vecchia carcassa del monoblocco motore rosso nelle foto allegate.
Ciao e BV
Andrea
(07-03-2018, 10:16)eaparenti Ha scritto: Per Vlter 53 i numeri punzonati sono sotto la targhetta? potrebbero essere quelli bassi della mia foto (14 781)?
La matricola del motore MD6A che ho io, i numeri del motore, sia quelli sulla targhetta revettata (che nel mio caso non è più sul monoblocco) che quelli punzonati sul monoblocco e quelli del certificato uso motore, sono gli stessi. Nel mio caso sono 4434.
Nel tuo caso, se hai la targhetta rivettata sul monoblocco, da li penso tu possa ricavare il numero del motore e per verifica dovrebbero essere uguali a quelli punzonati sul monoblocco.
Ciao e buon vento.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.890 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.061 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 899 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 427 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.750 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 447 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 465 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 307 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.798 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 937 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.363 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 685 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.110 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 994 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
