Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero.
Ciao a tutti,
Vorrei mettere degli anelli antal legati a base albero per ridurre l’angolo che fanno le drizze rispetto alla coperta.
Con l’angolo attuale le drizze forzano sull’organizer.....
Pensavo a un dynema scalzato con cui legare l’anello alla base albero.
Drizze da 12 in spectra randa e fiocco (in foto la grigia e la bianca)
Può funzionare o rischio di spaccarli?
Mi consigliate anche il modo migliore di legarli?
Pensavo alla legatura in foto.
[Immagine: .][Immagine: .]
Ciao a mio avviso NON rischi nulla, gli anelli sono ancor più resistenti di pasteche o pulegge varie.
Il nodo con cui fissarli invece potrebbe essere 7n problema perché dopo che è stato sotto tensione per parecchio e un nodo difficile da sciogliere, ma altri più esperti potranno darti soluzioni alternative, io non ne ho.....
(30-03-2018, 10:55)infinity Ha scritto: Ciao a mio avviso NON rischi nulla, gli anelli sono ancor più resistenti di pasteche o pulegge varie.
Grazie Smile
Se non avessi spazio, puoi con un cimino in dyneema fare un tre / 4 passaggi a otto tra anello e punto di attacco. Poi un po' di mezzi colli a bloccare
Se li fisserai sugli anelli della mastra secondo me il rischio è che in ammainata vadano a battere e/o si incastrino contro l'albero.
Quando le drizze saranno lasche batteranno anche sulla coperta e quando andranno in tiro non è escluso che si possano formare delle cocche che si incastrano.
Non ci hai messo la foto dell'organizer, ma, se possibile, ritengo che spessorarlo ed eventualmente inclinarlo possa risolvere meglio il problema.
(30-03-2018, 11:50)albert Ha scritto: Se li fisserai sugli anelli della mastra secondo me il rischio è che in ammainata vadano a battere e/o si incastrino contro l'albero.
Come sempre il Maestro sottilinea il rovescio della medaglia.
I taluni casi, se è fosse possibile è opportuno inserire un elastico che li tiene in pozione.
Se poi si riuscisse a non usare la gola esterna dell'anello, ci puoi mettere un grosso OR a protezione.
Certo che se la foto degli orgnizer evidenzia la possibiltà di modificare l'inclinazione come consiglia Albert, mi sembra la soluzione migliore.
Comunque non comprendo perchè a volte sulle barche si vedano drizze che sfregano o fanno attriti. Ma il caniere non se ne accorge ?
Il rischio è anche che fai lavorare bene gli organizer e male le pulegge incassate a piede d'albero
Grazie dei preziosi consigli.
Vi allego 2 foto con la preghiera di non guardare la rotaia del l’autovirante...... l’abbiamo trovato così e andrà tolto.
@Albert grazie per aver evidenziato gli eventuali problemi. Già nella configurazione attuale la drizza randa prende colli e cocche che la bloccano all’ingresso dell’organizer, problema risolto facendo issata e ammainata dall’albero.
@Lord Credo proprio di riuscire a legarli all’albero con un elastico... (spero Smile )
Ecco le foto
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
(30-03-2018, 12:41)zankipal Ha scritto: Il rischio è anche che fai lavorare bene gli organizer e male le pulegge incassate a piede d'albero
Ciao Zankipal,
Inserendo l’anello abbasserei la drizza e la puleggia a piede albero lavorerebbe meglio con angolo più largo dell’attuale..... credo Smile Che ne pensi?
(30-03-2018, 13:13)svo75 Ha scritto: Ciao Zankipal,
Adesso che ho visto le foto concordo Wink
Forse, se basta, alzerei gli organizer senza mettere gli anelli, se non altro per un fattore estetico
Penso come zanki, alzando la base degli organizer di 1,5 cm inclinata dovresti risolvere, devi svitarne uno dalla coperta e mettere uno spessore di legno come campione per sagomarlo, quando pensi che vada bene fai i definitivi in teflon, ciao.
MEOLO
se lo inclina poi si Piccoletto anche i bulloni e magari non è facile fissarli, a meno che non si metta una zeppa iinclinata anche sottocoperta
Ma questa situazione è originale di cantiere o è frutto di lavori fai da te?
Proponderei per la seconda ipotesi sebbene ho visto negli anni errori macroscopici fatti da cantieri blasonati per qualità e prezzo
Buona Pasqua
BonrFree
Ciao a tutti,
Quella in foto è la situazione ereditata dal vecchio proprietario, credo che i bozzelli si siano “persi” negli anni....
Avevo un anello “di scorta” e uno sbirro in dynema e ho sostituito l’unico bozzello che era presente, quello della randa che è anche l’unico che non esce a piede albero. Allego foto
Facendo delle prove i prossimi dovranno stare il più vicino possibile ai cavallotti (come si chiamano?) a base albero.
Ciao ciao [Immagine: .]
Dall'ultima foto mi sembra che se tirerai verso il basso le drizze, queste struscieranno sul bordo inferiore dei fori di uscita.
Valuta invece di cambiare gli organizer con degli "organizer tulip" dell'Antal, che consentono disassamenti nelle direzioni delle cime che ci passano, grazie alla particolare conformazione delle pulegge.
(03-04-2018, 09:24)albert Ha scritto: Dall'ultima foto mi sembra che se tirerai verso il basso le drizze, queste struscieranno sul bordo inferiore dei fori di uscita.
Ciao Albert,
Hai perfettamente ragione.
In settimana mi prestano 2 o 3 anelli e nel fine settimana faccio delle prove.
La “regolazione” deve essere perfetta per evitare che le drizze struscino sull’albero, lo fanno anche adesso...
Vi aggiorno dopo le prove.
Ho visto gli organizer tulip... belli belli
Unico neo, devo smontare mezza barca per cambiarli....
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.139 27-04-2025, 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.131 31-01-2025, 00:26
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.952 14-03-2024, 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.795 13-03-2024, 10:24
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 851 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.468 14-01-2024, 21:33
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.678 09-01-2024, 10:52
  Anelli antal borose ismael 11 2.533 11-07-2023, 09:45
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.397 03-04-2023, 14:03
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.763 21-10-2022, 13:37
