vibrazioni motore quando metto marcia avanti
l anno scorso ho sbarcatio il motore e revisionato (3500 ore di lavoro )
quando son ripartito ad un numero di giri (oltre i 1700 rpm ) iniziava a vibrare la barca.
oggi ho smontato la boccola dell albero pensando fosse dovuto al gioco con l albero ,ed ho notato invece che l albero non era al centro della boccola,ma tendeva a toccare addirittura la sede del sopporto dove c era la bussola.
Questo secondo me perche avendo sostituito i silent block ed avendo la barca in acqua non sono riusciti a regolare il livellamento del motore.
Forse era questo l origine delle vibrazioni secondo voi?
sicuramente.mancato riallineamento.
tieni conto che un albero centrato tende ad andare berso il basso causa il suo peso.
questo addirittura tocca nella parte superiore.
considera che un buon allineamento non dovrebbe superare 1 decimo tra le flange.
qui siamo ai millimetri.
a mio avviso l'allineamento non l'hanno nemmeno tentato e mi chiedo come cavolo hanno fattoa far combaciare le flange.
nota che l'allineamento viene fatto di fino IN ACQUA
ma come fanno a fare l allineamento in acqua?
(20-01-2018, 19:05)elmer50 Ha scritto: ma come fanno a fare l allineamento in acqua?
regolando i piedini del motore;come sennò?!
partiamo dall'inizio:
barca in secca-viene montata la boccola e infilato l'asse nel passascafo-baderna e si monta il mancione(flangia)
l'albero è in sede e i buchi sono chiusi.
barca in acqua-il motore viene avvicinato e si comincia a regolare i piedi\silentblock fino a che il motore non è in linea con l'asse.
si Piccoletto i mancioni e si regola di fino.
naturalmente in questa operazione va valutato lo sbalzo e il peso dell'asse che più alti sono, più flette\cade e va sostenuto con toppi o altro.
insomma roba per addetti che sanno come fare
Ma è sicuro che abbiano montato la boccola???????
l ho appena . motore e stato regolato quando la barca era ancora in acqua,quindi la boccola era montata..
(21-01-2018, 08:52)elmer50 Ha scritto: l ho appena . motore e stato regolato quando la barca era ancora in acqua,quindi la boccola era montata..
comunque c'è uno svarione mica da ridere.
RISOLTO!!!!
venerdi messo in acqua la barca ,dopo che il meccanico mi ha messo in centro l albero nel piedino porta boccola albero.
..considerare che prima avevo montato anche un giunto omocinetico senza che diminuisse di molto la vibrazione...
beh,a farla breve ,sono sparite tutte le vibrazioni,e a 2200 giri (numero di giri che tengo normalmente in crociera ) non si sente neanche il rumore del . un miracolo!!!
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 359 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.044 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.712 28-05-2024, 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.909 11-05-2024, 14:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.864 13-11-2023, 16:07
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.779 26-08-2023, 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.230 17-08-2023, 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 4.703 26-10-2022, 12:17
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.397 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.635 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.823 17-08-2021, 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 7.599 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.068 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.497 02-11-2020, 18:14
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 3.748 07-09-2020, 15:57
