Sentina motore molto unta
Oggi sono riuscito a passare dalla barca giusto il tempo di scattare una foto:
. non è tantissimo per quanto fastidioso.
fai una cosa:
sfila il tubo nero dalla baderna e vedi se trafila acqua.
se si prendoi del tubo animato trasparente e fai il collegamento Y.
metti in moto e vedi se circola acqua;anche poca va bene.
in caso positivo tieni per buono questo collegamento per il futuro
Lì l'unto sembra poco, ma poi in fondo al vano si accumula ed è una schifezza...
Avevo in mente di fare esattamente come hai detto tu, in più devo anche portare un tappo per il silenziatore altrimenti quando accendo il motore faccio un pasticcioSmiley26
Vi tengo aggiornati
Buongiorno, anche nella mia barca sull' astuccio della baderna arriva un tubo che porta altra acqua di mare per raffreddare meglio l'asse dell'elica, nel mio caso il tubo in questione parte da una presa a mare tramite un raccordo a Y .
Saluti
I migliori venti.
Secondo me il giallo che trovi e la puzza di gasolio non vengono dalla
Baderna ma da altre parti o dal serbatoio o dal ritorno del
Gasolio iniettori tubi insomma non può essere che arriva il gasolio dalla
Bederna
ho detto gasolio, ma realtà intendevo "unto", "grasso", acqua sporca, più che giallo da sul marroncino. Il motore è stato sbancato e controllato, ho controllato tutti i manicotti, le fascette ed è tutto asciutto. Sono stato a guardare il motore mentre gira e non ho visto perdite, non vedo colature.. potrei provare a tappezzare di carta il fondo e vedere se ci sono gocce, ma non credo di trovarne, quella della baderna è la situazione più probabile
mikiwi e l'altra parte del raccordo a y dove va?
(19-04-2018, 19:30)CkDre Ha scritto: mikiwi e l'altra parte del raccordo a y dove va?
Ad un' ombrinale del pozzetto.
I migliori venti.
Vista la foto il tubo nero che esce dalla base della marmitta dove si accumulano i residui della combustione è l'acqua calda/tiepida del raffreddamento la porta a scaricare nel canotto porta asse.
Prova a togliere quel tubo e vedi se entra acqua direttamente,se entra acqua vuol dire che la baderna si raffredda con l'acqua i mare,se non esce acqua allora il raffreddamento Smiley30 avviene tramite quel tubo nero.Smiley30
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 737 29-07-2024, 17:22
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.901 13-11-2023, 16:07
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.066 28-04-2021, 08:25
  Help olio sd in sentina davidevet 13 3.942 11-08-2020, 06:53
  Gasolio in sentina kitegorico 7 6.735 05-06-2020, 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.904 11-08-2019, 19:38
  Elica Gori tre pale . molto sporca Horatio Nelson 4 3.455 02-09-2016, 08:24
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 10.501 04-07-2015, 07:14
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 4.332 12-10-2014, 12:19
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.948 07-07-2014, 20:09
  Refrigerante in sentina Anna123456789 20 6.700 10-05-2014, 22:48
Information Motore a livello di sentina: quali svantaggi ? Lysithea 22 5.464 09-02-2014, 02:19
  Liquido refrigerante in sentina MD 2040D (Risolto) C@ndida 19 7.018 28-02-2013, 05:30
  olio motore in sentina enzobarca 20 10.673 30-12-2012, 03:08
  fumo bianco, acqua in sentina e filtro aria gatsby 27 8.102 29-12-2012, 04:48
