Qualcuno sa dirmi come si smonta questa luce da carteggio per favore?
Vorrei smontare questa . mi piacerebbe non romperlo :-)
Qualcuno mi aiuta?
Spero di essere riuscito a caricare la foto
Allegati
.jpg   OK2_8d1b72a3-4fc3-490e-9738-56bc2509db0a_IMG_20180210_001252.jpg (Dimensione: 7,82 KB / Download: 392)
La cosa più sicura è cercare le istruzioni sul web...
Comunque di solito queste robe hanno delle linguette ad incastro oppure vanno ruotate di qualche grado....
la mia e a pressione ,la tolgo usando un cacciavite e facendo leva dove ruota..
Grazie Robertobaffigo e Elmer50
Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla :-( sembrerebbe quasi che non le facciano più così
Proverò a girare e tirare un po'... Con il giusto mix di decisione è gentilezza
Buona giornata
CT
(10-02-2018, 09:08)elmer50 Ha scritto: la mia e a pressione ,la tolgo usando un cacciavite e facendo leva dove ruota..
Anche io in cabina di prua ho le stesse luci ed utilizzo lo stesso metodo
Grazie veramente a tutti, ho smontato la lampada.
Era a pressione, ho fatto leva con il cacciavite come consigliato :-)
Grazie ancora
CT
Usando il plugin Watchdog pare che a fronte di un allarme si possa far partire una linea di comando che potrebbe essere un eseguibile esterno. Immagino che la scheda relays arrivi con i relativi driver e un ambiente comandi dpecifico. Quindi il gipco potrebbe gia essere disponibile senza sforzo
Scud, un plugin per smontare una lampada?? 79100
Io sto aspettando la app per fare il cambio girante, olio e filtri Smiley34
Credo si chiamerà e-mechanic, forse Iansolo la sta sviluppando. Forza Guido!!! 18
Io per smontare quel coso metterei un paio di diodi, vanno bene dovunque e male non . forse poi la lampada gira da una parte sola797979
. ci Piccoletto:
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 733 23-10-2025, 16:52
  Sito interessante per carteggio e portolani Frappettini 6 564 10-09-2025, 08:47
  Luce testa albero Giuly 12 3.872 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.200 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.320 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 7.766 23-11-2023, 18:28
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.117 20-05-2023, 00:48
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.437 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 4.204 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.634 24-06-2021, 17:28
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 4.848 15-06-2021, 16:05
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 2.474 06-04-2021, 16:56
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.861 15-03-2021, 14:58
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 5.254 06-01-2021, 13:26
  Pc per carteggio Fabino 4 1.514 20-08-2020, 23:52
