Crocetta incrinata
A proposito di quanto sopra , la barca è uno Janneau Sinphonie , se qualcuno avesse qualche suggerimento , proposta , idea , affinchè Romano Sauro potesse continuare il suo giro di conferenze sul nonno Nazario , sarebbero ben accette . Come detto è in zona Termoli . Mi presto a fare da tramite , cell. mio 3333927416 .
Grazie!!! Era proprio quello che mi serviva per stare tranquillo!!!! LOL
(22-05-2018, 07:56)traballi carlo Ha scritto: Non sottovalutare , questa è la barca di Romano Sauro che ha disalberato con 18 nodi di vento a Vieste. Ora sta raggiungendo Termoli a motore . Nessuna avvisaglia , sartie cambiate di recente. [Immagine: .]
Grazie Albert,
sempre preciso e affilato.
Sparcraft ha detto che la crocetta dovrebbe arrivare in un paio di settimane (temevo molto peggio).
Puntiamo subito le diagonali ed aspettiamo che arrivino le crocette sane.
(21-05-2018, 23:21)albert Ha scritto: Eccolo ....... in questo periodo mi tocca lavorare e mi resta poco tempo per “bazilar” .......
La crocetta l’ho vista, sia pur solo da sotto, e la crepa parte dal foro del perno anteriore che la tiene solidale al boomerang; oltre alla crepa, manca anche la parte di materiale tra il foro ed il margine interno della crocetta, dunque il perno dovrebbe tenere solo sul foro superiore, sempre che non sia danneggiato anche quello.
La situazione non è “drammatica”, dato che la crocetta non si puó sfilare dal boomerang, ma puó solo giocare in senso prua/poppa assecondando i movimenti dell’albero.
La crepa non credo sia originale, credo invece sia stata causata da un tuning esageratamente “disinvolto” dell’albero, per assecondare una randa dal giro d’albero troppo abbondante.
L’albero è munito di 2 coppie di diagonali basse, le anteriori sono cazzate, le posteriori sono in bando ..... ma veramente lasche .... come tutte le altre diagonali.
In questa situazione, l’albero è libero di flettere fino a quando le diagonali vanno in forza, ma, prima che ció avvenga, le crocette forzano verso poppa i boomerang ed i perni hanno forzato nei fori finchè l’alluminio non ha ceduto e si è crepato.
Ho consigliato di puntare subito tutte le diagonali per stabilizzare l’albero e per non far lavorare alla radice le crocette, e, non appena possibile, di sostituire la crocetta danneggiata.
Spero che ora dormirete sonni più tranquilli
Finalmente, se riesco, condivido la foto ravvicinata.
(22-05-2018, 12:12)Emiliano666 Ha scritto: Finalmente, se riesco, condivido la foto ravvicinata.
Da sotto non si vedeva, ma, a prova del fatto che "c'è sempre stata e non si è mai mossa Smiley2" , qualcuno aveva anche fatto un segno di riferimento di dove arrivava un tempo la crepa ................
9191
@albert : cinesi ? Smiley26
L'ho visto anche io quando ho guardato la foto.
Un po' ha camminato dopo il segno.
(22-05-2018, 12:21)albert Ha scritto: Da sotto non si vedeva, ma, a prova del fatto che "c'è sempre stata e non si è mai mossa Smiley2" , qualcuno aveva anche fatto un segno di riferimento di dove arrivava un tempo la crepa ................
Come sempre Albert riesce con semplicità a far chiarezza.
C'è solo da imparare dai Maetri !
(22-05-2018, 12:33)traballi carlo Ha scritto: @albert : cinesi ? Smiley26
Come vedi c'è solo una faccina pensierosa ................
Se il disalberamento è stato causato dal cedimento di una sartia e le sartie sono recenti (meno di due anni) ed hanno un padre certo e responsabile, questi ne dovrebbe rispondere .......
(22-05-2018, 09:28)traballi carlo Ha scritto: A proposito di quanto sopra , la barca è uno Janneau Sinphonie , se qualcuno avesse qualche suggerimento , proposta , idea , affinchè Romano Sauro potesse continuare il suo giro di conferenze sul nonno Nazario , sarebbero ben accette . Come detto è in zona Termoli . Mi presto a fare da tramite , cell. mio 3333927416 .
Un saluto e un augurio di buon vento al nipote del grande Nazario!
  crocetta che si muove marcot 2 344 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.788 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.845 21-02-2024, 10:03
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.307 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.598 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.060 24-10-2019, 14:36
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.407 04-07-2015, 10:06
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.353 20-01-2014, 05:03
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.908 19-08-2013, 05:43
  oscillazione della crocetta Ludovis 3 2.367 04-06-2013, 18:25
