Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
05-05-2018, 15:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2018, 19:30 da admin.)
Perche non mi viene su il pezzo 277, la frizione bassa? Gira liberamente, sale 4/5mm e tac si . dargli una pulita e ingrassata . riesco nemmeno a usare l'estrattore..
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Può essere che sporga un po' la chiavetta, dalle un colpetto di martello in gomma o resina, dovrebbe sfilarsi, è possibile che abbia anche incrostazioni di calcare e sale sull'albero che lo bloccano, fai leva con un paio di cacciavite, dovrebbe uscire.
Se hai tolto il barbotin avrai sicuramente gia tolto la leva di estrazione della catena...
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
cosa intendi gira liberamente? dovrebbe essere solidale con l'asse attraverso la chiavetta
Discussioni: 334
07-05-2018, 09:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:07 da admin.)
Togliendo la chiavetta....
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2017
salve, ho fatto questo lavoro poco tempo fà, devi insistere con l estrattore e crc....
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
anche a me in fase di revisione impazzirono non poco per la chiavetta che era piena di ossido e bloccava tutta la campana (ho la campana di tonneggio e la chiavetta e' quella lunga...)
controlla il 278 che dovrebbe essere l'oring di tenuta
Tuttologo da Bankina
