Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Come da titolo stacco le batterie e il frigo va avanti lo stesso, così le altre utenze.
Ho un pannello solare messo fisso sulle draglie che devo levare. Come può stare in quella posizione, alla prima ingavonata il mare se lo porta via.
Che sia per far funzionare il pannello solare?
Più semplicemente lo stacca batterie rotto. Si tratta di quelli classici circolari con 1, 2, e both.
Scusate la mia ignoranza ma è un mese che ho questa barca e a bordo ci sono stato solo 2 volte, sono agli arresti domiciliari.
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
So che l'affidabilita degli stacca batteria 1-2-both, non è delle migliori, sulla mia l'ho sotituito con 3 switch indipendenti che fanno le 3 funzioni, comunque mi è anche capitato che quelli singoli si incollassero in conduzione.
Scollega manualmente un dei cavi alla prima occasione e vedi dove sta il problema.
Può essere che comunque abbia collegato il pannello solare direttamente alla batteria saltando gli stacca batteria, ma dubito che possa rimanere collegato il frigo...
Discussioni: 39
Registrato: Jun 2012
Difficile che si rompa, più probabile collegamento sbagliati ! Mi,sembra che abbia 1-2- both e off. Per staccare deve stare su off. 1-2 seleziona batteria 1 o 2 , both le mette in parallelo. Off stacca. Se poi hai anche l’altro,staccanegativo...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Imho, quando hanno installato il pannello solare hanno fatto una revisione dell'impianto ed in qualche modo hanno escluso/neutralizzato l'interruttore in questione.
Dovresti seguire un po' di cavi per farti un'idea, o magari mettere delle foto dei punti nodali.
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Una possibilità è che il tuo frigo sia alimentato direttamente dal pannello.
Un'altra possibilità (remota) è che il tuo frigo sia stato connesso ad una batteria non intecettata dal rotore 1+2+both.
Quindi prova a scollegare il pannello o coprirlo con un panno o del cartone e vedi cosa succede.
Intanto una . oltre il frigo anche il resto è alimentato?
Strumenti, radio, luci interne??
BornFree
(01-04-2020, 08:37)bullo Ha scritto: Come da titolo stacco le batterie e il frigo va avanti lo stesso, così le altre utenze.
Scusate la mia ignoranza ma è un mese che ho questa barca e a bordo ci sono stato solo 2 volte, sono agli arresti domiciliari.-
Discussioni: 149
Me ne sono accorto per caso, perchè dopo aver staccato le batterie ho sentito il compressorino in moto che si spegne tramite un bottone spingendo in dentro, allora ho guardato se funzionavano anchela radio i fanali, gli strumenti, si funzionava tutto.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2012
Concordo con chi dice che potrebbe essere «impastato» e quindi bloccato in on.. smontare e pulire con vari spray crc sw40 svitol etc. Il pannello é normale che vada al regolatore e alla batteria servizi direttamente.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
@mauset Se uno staccabatterie non funziona più che bene si cambia, una spruzzata di disossidante non fa che posporne la morte. Quando da problemi se siamo in Imarroncinichegalleggiano.... tutto bene, in mezzo al mare meno.
@bullo È probabile che il regolatore del pannello solare sia connesso lato servizi e non lato batterie sull’interruttore 1/2/both/off. Per verificare se la mia ipotesi è corretta dovresti misurare la tensione delle batterie con lo staccabatterie in modo OFF, se non vengono caricate dal pannello in OFF ma solo in ON basta spostare l’uscita del regolatore e tutto va a posto.
Spero di essere stato chiaro.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
01-04-2020, 15:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2020, 15:05 da gc-gianni.)
@bullo
abbi pazienza, ma dovresti dare qualche informazione un po' più precisa per poter fare una diagnosi senza barcollare nelle congetture più fantasiose
Discussioni: 149
Me ne sono accorto 9 giorni fa mentre me ne stavo andando e in barca non ci sono più ritornato causa arresto.
Domani mi vesto in incognito e ci vado.
Discussioni: 78
non farti arrestare però, come ti travesti ?
in prima battuta verifica se la manopola del sezionatore 1-0-2-both gira a vuoto
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
Se era già rotto potrebbe essere stato baipassato. Prima di tutto scollega i negativi di tutte le batterie.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(01-04-2020, 17:34)bullo Ha scritto: Me ne sono accorto 9 giorni fa mentre me ne stavo andando e in barca non ci sono più ritornato causa arresto.
Domani mi vesto in incognito e ci vado.-
Stai attento Roberto che oggi la Polizia Locale ha elevato una decina di sanzioni sui mezzi pubblici ...se hai la barca a S.Elena...
Se in LNI, avrai visto la circolare del Presidente, anche li passano i vigili.
Facci sapere come ti . sei così invisibile
Discussioni: 149
Mi vesto da marinaio ACTV, un pò vecchiotto, porto male gli anni.
Discussioni: 19
Comè il vestito del marinaio ACTV?
Discussioni: 129
Che domande.
Come quello dei puffi
