21-06-2018, 18:35
Comunque a parte le battute la cosa è fattibilissima ma bisogna sapere bene cosa si sta facendo e tecnicamente va fatto tutto bene incluse le crimpate dei cavi fatte con una pressa apposita...
Con la precedente barca e con la modalità motore acceso inverter ecc io usavo la piastra ad induzione per cucinare e i fornelli a gas li avevo sbarcati e ci sono andato in giro per quasi 2 anni.
Avevo 400 Ah di batterie e un inverter sinusoidale da 2.5 kw 4.0 kw di spunto cavi da 90 mmq e lunghi 70 cm. Usavo chiaramente anche phon, ma quello era una passeggiata (poco più di 1000 watt) la seconda figlia aveva ed ha ancora capelli lunghi un metro e se non li asciugava bene le veniva il mal di testa.
Avevo attrezzato la barca così perchè mi stava sulle scatole il gas che avevo tolto, dopo che il mio vicino aveva perso la barca per un incendio sviluppatosi proprio con i fornelli del gas.
Però mi va di aggiungere una cosa a tutta la discussione: accendere il motore per usare il . fon da 2.000 watt ...eccheccavole (qualche vecchio regatante forse si ricorda dell'esclamazione e di chi la diceva) manco un salone di bellezza. Ce ne sono dii ottimi da 800 w e fanno il loro sporco lavoro mettendoci solo un po' di più. Io l'avevo così in barca, per la squinzia di turno, appunto, ma non l'ho mai fatto usare: "Ma sai che il sole che asciuga i capelli, se ti metti sottovento, li rinforza, li mantiene morbidi e gli da una lucentezza che nessun balsamo fa uguale". Ci hanno sempre creduto, e il sottovento mandava fuoribordo quei capelli residuali che se no ti ritrovi dappertutto.
