Sostituire ST60 Tridata con i70s
Ho due St60 Tridata e ne devo sostituire uno (lcd illeggibile) , quello dove NON arrivano i terminali dei trasduttori depth e speed .
Vorrei installare un i70s : ho letto varie discussioni qui sul Seatalk e mi sembra di aver capito che non ho bisogno del converter ITC-5 ma soltanto di un adattore di cavi
( o magari unisco i 3 fili del circuito , giallo blu bianco,con semplici faston ) Smiley4
Ho capito giusto o devo fare il ripetente ??
In pratica devi sostituire un tridata usato come ripetitore. Si, e' possibile e la connessione richiede solo un cavo adattatore (che non e' in realta' solo un fascio di fili bensi' un cavo che contiene dell'elettronica di interfaccia in uno dei connettori), cosi' e' descritto nel manuale [hide] . a pag.27 [/hide] e il cavo nel tuo caso di strumenti della serie ST60 (SeaTalk1) e' un "ST1 Adaptor Cable (3 Pin)" qui elencato [hide] http://www.raymarine.it/view/index.cfm?id=5536&col=1617 [/hide] da scegliere secondo la lunghezza necessaria.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 3.997 27-11-2025, 15:57
  Raymarine i70S in alternativa a i60wind Frappettini 34 1.374 30-10-2025, 15:39
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 969 01-09-2025, 20:36
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 715 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 451 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 535 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 926 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 986 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.271 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.377 05-12-2024, 07:46
