MHU unità testa d'albero
Ultimamente i cormorani si sono appassionati degli strumenti del vento e si posano sui trasduttori in testa d'albero. E fanno danni. Tanto che quelli che hanno strumenti più sofisticati (costosi), salgono a smontarli a fine serie regate.
A me sembra di aver visto da qualche parte un rilevatore del vento cilindrico con feritoie che, senza parti in movimento, potrebbe costituire una soluzione. Mi sembrava fosse di B&G, ma non riesco più a trovarlo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Io questa estate ho montato questo:
Esce in NMEA0183. Può fare al caso tuo?
Grazie iv3wjr (ho azzeccato a scrivere il nick?), stavo già pensando che il mio fosse un caso di "pensiero desiderativo" come lo chiamano gli psicologi. Invece esiste davvero, non so se si tratti di quello che avevo visto io, ma comunque ne ha le caratteristiche. E può fregare i cormorani ed i riparatori delle MHU.
Adesso le domande: Ho visto che non è alimentato, ma ha solo un pannellino: di notte continua a funzionare? Il segnale come si trasmette WI-FI o ha un cavo ? Io ho la strumentazione B&G ed immagino si possa interfacciare, me lo puoi confermare? Affidabilità ?
Saluti. Enio.
Il mio *è alimentato*
Ha un suo cavetto con 4 fili. Trovi il manuale sul sito che ti ho indicato. Esce NMEA0183.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 763 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.020 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.737 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 4.415 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.516 04-03-2022, 10:49
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 4 1.857 27-01-2022, 16:06
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 4.115 03-05-2021, 22:35
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.897 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.417 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 4.200 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.643 16-10-2019, 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 5.560 01-07-2019, 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 3.612 25-03-2019, 13:23
  Impostazione unità di misura su Axiom lunar1960 14 4.006 15-10-2018, 14:55
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 3.685 28-08-2018, 09:45
