26-11-2018, 21:38
Buonasera,
stavo pensando di fare un nuovo (usato) gennaker, attualmente ne ho uno che riesco a tenere fino a 12 nodi di apparente, ma che è un po vecchio e ho paura di rompere con tanto vento.
Ovviamente è una vela che userei solo per scendere poichè per il traverso ho il code0, lo spinnaker ci ho pensato ma non ho tangone e non ho molta voglia di mettermi a cercare e quindi pensavo a un gennaker piu pesante e mi chiedevo come variano di dimensione e grammatura in modo da cercare un po in mezzo all'usato.
grazie per i consigli.
le misure della barca sono:
base albero a bompresso 5.10m
base albero a punto massimo della drizza 13,5m
attacco bompresso drizza massima 14,5m
