riflettore radar
(19-01-2019, 18:48)Norman2016 Ha scritto: Grazie Rob, se ho ben capito questa posizione servirebbe a fare in modo che il raggio del radar in qualche modo incontri sempre una superficie del riflettore dove il suo segnale possa essere riflesso. Ora sul mio belin non ha l'inclinazione della tua foto ma non è neanche in "bolla" per cui, forse, potrebbe andare bene?
mah, non penso che sia poi cosi' vitalissimissimo, quanto piu' te ne avvicini meglio e', si tratta solo di cercare di grattare un qualcosina in piu' di efficacia
se e' per la nebbia, considera che in genere la barca sta dritta quindi l angolo e' piu' o meno quello, per la visibilita radar in navigazione normale magari dai anche un occhio a come si mette a barca sbandata
poi ci sono altri approcci Smiley4
Mamma mia! ho letto il report del test su piu' modelli <https://www.ussailing.org/wp-content/uploads/2018/03/2007-Radar-Reflector-Test.pdf > . Nonostante il mio scarso inglese, ho capito che dovrei disfarmi del mio "tubetto" esplicitamente definito inutile ( e potenzialmente pericoloso) nelle conclusioni finali e come minimo installare un Plastimo a ottaedro in posizione "catch rain". Non ho capito pero' cosa si intende per "Elevation angle", che mi pare non indichi l'altezza di installazione, ma.…? Grazie cmq per una discussione molto istruttiva (e documentata)
(19-01-2019, 19:44)fiolet Ha scritto: Mamma mia! ho letto il report del test su piu' modelli <https://www.ussailing.org/wp-content/uploads/2018/03/2007-Radar-Reflector-Test.pdf > . Nonostante il mio scarso inglese, ho capito che dovrei disfarmi del mio "tubetto" esplicitamente definito inutile ( e potenzialmente pericoloso) nelle conclusioni finali e come minimo installare un Plastimo a ottaedro in posizione "catch rain". Non ho capito pero' cosa si intende per "Elevation angle", che mi pare non indichi l'altezza di installazione, ma.…? Grazie cmq per una discussione molto istruttiva (e documentata)
elevation angle e' l'angolo di incidenza del fascio radar, supposto orizzontale.
In sostanza il tubo tenuto in verticale ha un elevation angle di zero gradi, se da quella posizione lo inclini di 10 gradi l'elevation angle diventa 10 gradi.
in sostanza la superficie riflettente di un apparecchio cambia nello spazio: sia a seconda che il fascio radar arrivi piu' alto o piu' basso (elevation), sia dall'azimut cioe' da quale direzione arriva sui 360 gradi in orizzontale tutt'attorno. Nei grafici si vedono per esempio dei "null", zone dove la riflessione cade praticamente a zero, sia per fascio radar troppo alto o giungente da un angolo orizzontale sfavorevole.
Ah però!! L'altro approccio è fantastico anche se i vicini di Imarroncinichegalleggiano.... non lo gradiranno al pari delle drizze cantanti!!
Bv
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.822 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 423 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.345 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.221 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 910 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.378 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 961 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.634 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.658 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.681 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 1.662 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.074 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.174 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 739 16-01-2023, 13:41
  Radar kitegorico 21 3.822 10-03-2022, 07:36
