rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto
ieri ho trovato una bella sorpresa a bordo della barca:
la vetrata laterale del parabrezza del pozzetto era infranta.
ora mi trovo nella condizione di doverla ripristinare, ma non saprei chi rivolgermi:
il dealer bavaria mi ha detto che molto probabilmente vista l'età della barca pezzi custom del genere sarà molto difficile reperirli direttamente dal cantiere.
quel parabrezza di vetro è lo stesso montato sugli halberg rassy.
C'è qualcuno a cui è già successa una cosa del genere o che saprebbe darmi delle dritte su come fare per ripristinare il vetro?
tra l'altro il tientibene, attaccato al vetro che è d'alluminio è stato fissato con viti d'acciaio e con il tempo si sono fuse quindi non riesco nemmeno a recuperarlo perchè provando a svitare una vite mi si è troncata la testa ma non si è mossa di un mm.
Mi sa che dovrò farmi una dima della vetrata, farmela fare in vetro temperato su misura da una vetreria e montarmelo.
E il tientibene lo monto nuovo.
Ho appena riparato il passauomo sfondato da un attrezzo caduto a chi stava in testa d'albero. Non è difficile farsi tagliare una lastra di plexiglass o lexan ed eventualmente rifinirla con grana fine ai bordi. Devi portare la sagoma agli artigiani che costruiscono le insegne luminose. Altro discorso è poi l'incollaggio che viene bene se utilizzi un primer prima del silicone neutro o sikaflex che potresti dover impiegare.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
grazie per l'intervento, subito ho pensato anch'io al policarbonato, ma ho paura che poi con il tempo sbiadisca un po' e si noti la differenza con le altre vetrate. il montaggio invece non dovrebbe essere difficoltoso, dovrebbe incastrarsi nei binari e non serve l'incollaggio, ci sono le guarnizioni, che nonostante l'età mi sono sembrate ancora in ottime condizioni.
La cosa più difficile sarà reperire il tientibene uguale.
Devi fare come dici sopra, in vetro temperato da una vetreria, il tienti bene devi recuperare quello che hai intervenendo eventualmente sui fori da rifare una volta tagliate le viti a filo grippate.
MEOLO
Il tienti bene attaccato al vetro ???? Mah eviterei, a parte il carico, hai anche dilatazioni diverse.
(25-03-2019, 17:35)giulianotofani Ha scritto: Il tienti bene attaccato al vetro ???? Mah eviterei, a parte il carico, hai anche dilatazioni diverse.
Così esce dalla fabbrica, così sono questi parabrezza, montati da 30 anni sugli halberg rassy
il vetro temperato ha uno spessore di almeno 0,5 più facile 0,8 (non l'ho ancora misurato) i profili di alluminio sia alla base che quello superiore dove si fissa la capottina danno ottima solidità alla struttura.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.084 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.472 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.714 29-07-2025, 15:06
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.521 19-05-2025, 13:53
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.698 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.278 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.640 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.194 10-02-2024, 21:15
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.320 21-01-2024, 23:31
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.343 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.832 24-12-2023, 14:08
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 6.925 22-12-2023, 13:59
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.086 16-11-2023, 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.397 12-08-2023, 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.069 12-03-2023, 16:34
