ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua
(15-03-2019, 15:42)Temasek Ha scritto: Modalità seria ON.
ZK 100
Ci sono stato un giorno sul FAX ed anche se c'era poco vento (Max 10 Kn)
quando arrivava un'aumento di pressione, la si sentiva scappare da sotto il fondoschiena. Smiley53
io l' ho vista sull' invaso, di sicuro per farsi prendere sulla poppa tocca impegnarsi.
non ho fatto caso alla poppa ma so che quando verra il tempo di risistemarla togliere quell' adesivo dalla rotorbitale lo fara dannare, e non c' e' cosa piu brutta di un adesivo messo su una superficie non perfetta.
(15-03-2019, 21:22)ZK Ha scritto: io l' ho vista sull' invaso, di sicuro per farsi prendere sulla poppa tocca impegnarsi.
Precisamente...
[Immagine: .]
Però il sole non guarda in faccia nessuno ;-)
Mah, non è tanto quanto forte viaggi. Io, in una partenza con trenta nodi, una prua dentro ad un mascone aprire un triangolo da un metro per mezzo la ho vista. Anche la mia, sopra al carteggio, ha visibile una antica cicatrice di 20x20cm ricucita magistralmente, al solito, da Sangermani. IOR was for men, IMS is for kids.
Marco, una idea per quando andrai in cantiere a riverniciare il tutto:
comunque anche "lui" fa i ritocchi, ovvero li fa fare, alla sua barca
secondo me, quando gli hanno dato quello stucco a cazzuola, l'archistar era altrove...
(16-03-2019, 00:06)marcofailla Ha scritto: Precisamente...
[Immagine: .]
grande faillone, cosi mi garbi.
tienila cosi fino a quando non avrai il tempo di rifarla tutta nuova.
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 720 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.068 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.334 25-04-2025, 18:07
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 511 24-02-2025, 17:58
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.115 18-02-2025, 17:36
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.443 26-12-2024, 16:19
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.196 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 934 02-05-2024, 17:04
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.501 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 9.016 17-11-2023, 10:32
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.451 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.432 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.725 02-10-2023, 23:14
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.096 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.304 14-03-2023, 22:34
