odore di muffa su vele
Ho trovato un vecchi drifter che, essendo rimasto chiuso nel suo sacco in un gavone umido della barca, ha preso un forte odor di muffa. A niente sono serviti ripetuti lavaggi con sapone leggero(tipo per lavaggio piatti).
Gradirei qualche consiglio per non rovinare la vela che,benché vecchia,è ancora in buono stato.
Usarla molto?
Con candeggina profumata diluita in acqua credo che tu possa risolvere.(non pensare che il velaio te le lavi con il baby shampoo Jonhnos ) Smiley2
Candeggina.
Oppure potresti provare con un ozonizzatore con la vela ben aperta in un locale chiuso.
Candeggina diluita un po' ma neanche tanto. Che tra l'altro la uso a inizio stagione per levare il fungo nero del teak.
Occhio a alluminio, a non farla stagnare sull inox .
(12-06-2019, 21:24)giulianotofani Ha scritto: Candeggina diluita un po' ma neanche tanto. Che tra l'altro la uso a inizio stagione per levare il fungo nero del teak.
L'acqua ossigenata (perossido d'idrogeno) diluita a 20-40 volumi, a seconda della gravità della situazione.
Che poi è la base delle cosidette "candeggine delicate"...
Ovviamente prendere tutte le precauzioni per maneggiarla (occhiali e guanti), specialmente quando è concentrata (in commercio a 130 volumi...).
Casper
provo con la 'candeggina delicata' ma le bugne della vela sono inox; si rovineranno? QUANTO TEMPO POSSO LASCIARE LA VELA IN BAGNO DI CANDEGGINA?
(13-06-2019, 17:26)mareariete Ha scritto: provo con la 'candeggina delicata' ma le bugne della vela sono inox; si rovineranno? QUANTO TEMPO POSSO LASCIARE LA VELA IN BAGNO DI CANDEGGINA?
L'acciaio inox non fa nulla ,solitamente si indeboliscono le cuciture (quando le lava il velaio) se tu usi quella delicata ed un po' . dovrebbero fare nulla.
Bango di ammorbidente proffumato e candeggina quella delicata per i colorati
bastano 3 ore poi sciaqui bene e la lasci anche un giorno su ....all'aria
e non la rimetti nello stesso gavone 42
Dico pure io la mia.
Benzalconio cloruro.
Ottimo disinfettante, antimuffa, antialga.
E soprattutto, a differenza del cloro, non rovina i materiali.
(14-06-2019, 10:48)Beppe222 Ha scritto: Dico pure io la mia.
+1
Io lo uso anche sulla muffa in casa, molto efficace e l'effetto dura molto, l'unico svantaggio è che non "sbianca" come la candeggina, quindi l'eventuale macchia di muffa rimane ed è da rimuovere grattando, oppure con una passata preventiva di candeggina.
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 707 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.948 10-01-2025, 16:18
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.060 02-06-2024, 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 2.420 23-02-2024, 12:55
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.958 04-12-2022, 23:28
  Odore persistente di gasolio. Navax 3 2.248 02-08-2021, 18:32
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 2.569 31-08-2020, 06:41
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 4.968 28-10-2018, 20:07
  Acqua che sa di muffa vadoavela 5 4.922 13-09-2018, 06:41
  Muffa sul fiocco palla5000 23 12.055 21-06-2018, 23:17
  Bavaria e odore di stirene all'interno. kavokcinque 12 5.071 23-04-2017, 08:29
  belin con muffa nanni666 15 6.273 26-04-2016, 17:49
  Proteggere le tavole di legno interno dalla muffa lorenzo.an 11 6.345 27-07-2015, 12:47
  togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio enio.rossi 1 2.921 16-02-2015, 15:21
  Odore di nafta nella cabina di poppa Capitan Testina 14 5.048 16-09-2013, 00:13
