Caricabatteria Quik 250 3vie
Salve a tutti , mi sono saltate le batterie azionando per la prima volta il caricabatteria come descrizione un Quik 250 12v 25A lo azionato e dopo 1 ora le batterie da 2v sono arrivate a 12v credevo che si staccasse da solo e dopo un oretta le batterie stavano a 15v con una enorme puzza d'acido , ho staccato il tutto ma le batterie sono collassate e non prendono più carica , già sostituite ma vorrei sapere se qualcuno ha lo stesso caricabatteria e se ha un limitatore di carica grazie.
3485174137
Non capisco: parli di batterie da 2V, ma che batterie sono?
Se davvero sono da 2V il caricabatterie non e' adatto poiche' e' progettato per batterie da 12V.
Se le batterie invece erano scariche cosi' tanto da essere scese a 2V hai rischiato molto poiche' e' altamente probabile che abbiano uno o piu' elementi in cortocircuito e tutta l'energia immessa va ai pochi (forse uno solo) elementi non in cortocircuito producendo quanto lamenti ma, soprattutto, producendo miscela di idrogeno e ossigeno per dissociazione dell'acqua dell'elettrolita con alto rischio di esplosione della (o delle) batteria.
Quel caricabatterie (come tutti i caricabatteria moderni) si autoregola e quando trova una batteria troppo scarica attiva un ciclo di "equalizzazione" portando la tensione per un certo tempo attorno ai 15V che hai rilevato, e' un processo di cui si e' parlato varie volte in questo forum.
io ho avuto quel caricabatterie e ha sempre funzionato egregiamente.
L'ho avuto per una dozzina d'anni sull'altra barca, un'uscita per la batteria motore (100 A), un'altra per la batteria servizi n.1 (240 A), e la terza per la batteria servizi n.2 (200 A). Sempre funzionato bene.
Ok se ho capito bene quando arrivano a 15 A si stacca da solo? Ho rimontato due di 100A non vorrei bruciare anche queste , faccio una prova monitorandole
3485174137
(08-07-2019, 09:56)olo Ha scritto: Ok se ho capito bene quando arrivano a 15 A si stacca da solo? Ho rimontato due di 100A non vorrei bruciare anche queste , faccio una prova monitorandole
Il caricabatteria non si stacca mai, quando percepisce la tensione delle batterie sufficiente, passa alla modalità floating che vuol dire ridurre la tensione di carica. Le batterie non arrivano mai a 15A e neanche a 15 V. Comunque quel caricabatteria è automatico !!!!
(08-07-2019, 09:56)olo Ha scritto: Ok se ho capito bene...
Si, ma non hai risposto alle questioni sollevate da IanSolo...
  Contatti caricabatteria rema 37 5.562 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.742 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.053 20-02-2022, 14:03
  caricabatteria Giuly 14 3.292 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 1.775 21-08-2020, 20:35
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.818 01-09-2019, 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 3.638 11-08-2019, 16:11
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 3.578 07-02-2018, 17:37
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 5.769 02-10-2016, 00:41
  Caricabatteria Victron Blupower IP22 silentisland 2 2.176 24-02-2016, 22:29
  Caricabatteria problemi? Giuly 24 7.625 12-12-2015, 09:04
  messaggio di errore caricabatteria 50suonato 4 5.792 13-10-2015, 01:04
  collegamento separatore quik ecs 163 joker61 2 2.027 04-08-2015, 11:31
  Caricabatteria Osculati POWER SAVER kitegorico 7 4.581 23-03-2015, 22:38
  caricabatteria lucarelligiorgio 11 4.844 30-01-2015, 13:05
