Bompresso o delfiniera
Buongiorno esperti!
Dopo una bella navigazione di gennaker ho trovato la sorpresa sull'attacco del bompresso: saldatura andata.
Si vede che la saldatura era fatta male ma il problema che mi pongo ora è se ripristinare il bompresso o mettere una delfiniera (tipo unibow per intendersi).
Che esperienza avete in merito?
BV[Immagine: .][Immagine: .]
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Io sul Bavaria 40 ho la delfiniera di Zankipal. Dato che è una barca di linee classiche ho preferito il tipo in a/inox, tra l'altro utile per tenere l'ancora lontana dal dritto di prua. È controventata con un puntone per cui va bene anche con i code.
Mah, dalla foto praticamente non c'era penetrazione del bagno di saldatura, le stesse erano fatte più per estetica che altro, se vuoi ripristinare velocemente, smonta e fai saldare a modo, se poi invece volevi mettere la delfiniera è un altra cosa.
Buon Vento
E' evidente che la saldatura sia poco più che una appiccicatura, fatta in opera e con il timore di non scaldare eccessivamente il gelcoat sottostante !!
Se dovessi decidere di riproporre il bompresso, eviterei di risaldare bensì di trovare un altro modo per fissare l'anello, magari con l'ausilio di bulloni passanti ecc.. da rivalutare insomma.
Le delfiniere di Zanchi sono comunque fatte bene e sarà i grado di proporti la soluzione più giusta e " bella " per la tua magnifica barca. Smiley2
Seneca
Grazie a tutti.
Ho mandato un messaggio a Zankipal. Vediamo che mi dice... Smile
Comunque rompere quella saldatura è stata la cosa la cosa più bella del mondo: dall'Elba a Macinaggio tutto con 10-15kn al lasco...
Ne è valsa la pena.
(26-08-2019, 09:29)AndreaB72 Ha scritto: Comunque rompere quella saldatura è stata la cosa la cosa più bella del mondo: dall'Elba a Macinaggio tutto con 10-15kn al lasco...
Ne è valsa la pena.
Smiley32
La saldatura sembrerebbe fatta male, non mi sembra nemmeno che gli abbiano smussati gli spigoli per far penetrare il materiale ....
Volendo si ripara smontando il musone e portandolo in officina
Se vuoi passare alla delfiniera non c'è problema
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.173 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 26.348 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.580 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.479 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.505 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.551 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.077 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.968 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.324 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.487 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.170 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.533 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.948 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.409 03-10-2019, 13:51
Information articolo su organizzazione del bompresso sonmì 8 3.045 29-03-2019, 18:58
