Farymann: indovina il modello!
Salve amici velisti,
dopo varie ricerche a vuoto partendo dai dati del libretto che riscrivo qui sotto, ho deciso di postare le foto del mio motore per conoscere il modello.
Spero possiate aiutarmi...
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... lemar.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di sherwood
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
Ma se è un A30 avrà 12hp a 2500rpm.
Se R30 avrà 20 hp, sempre a 2500.
24 P W non conosco, ma presumo sia un 24hp?
Depotenziato per ragioni fiscali o altro?
Oppure con targhetta posticcia per abbattere tassa d'entrata?
Vattelapesca.
Comunque un buon meccanico te lo misura (come hp e come giri).
Saluti
ANCHE IO UN 21 PW
11 CAVALLI A 1500 GIRI
MA SICURAMENTE E' UN P30
Non è un R30.
Oltretutto credo fossero rigorosamente gialli .
Il mio vibrava che sembrava voler passeggiare per la barca !Thumbsupsmileyanim
Sulla base del motore trovi inciso il modello e l'anno di produzione, a prescindere dalla targhetta che può anche essere presa da altra parte. Il mio Farymann K34 ad esempio ha inciso 34K34.
Io purtroppo non ho trovato alcuna targhetta ne incisioni, manco il numero di matricola
Impossibile cerca meglio, è proprio alla base
essendo bicilindrico è un P oppure R oppure S.
io ho un R30 e credo che tu abbia un P24 (la W sta per water cooling).
i numeri dopo lòa lettera credo siano versioni vecchie e nuopve dei modelli.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.176 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 571 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.334 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.262 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.071 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 897 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.250 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.786 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.493 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.978 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.167 17-08-2023, 21:28
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.402 21-06-2023, 21:26
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.566 05-04-2023, 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 3.015 21-01-2023, 00:13
