Avvogifiocco facnor con testa c38
>>>Avvicinare la testa del rollafiocco al disco, adesso è troppo distante, con....
Eviterei.
Le istruzioni raccomandano una distanza minima tra e 10 cm.
Il danno al mio credo sia stato conseguenza proprio dello strusciamento della girella col disco.
magic.
(01-01-2016, 13:04)sergiot Ha scritto: Luciano
La vite non credo sia stata aggiunta, se guardi le foto precedenti noti che non c è discontinuità nella plastica e che il punto dove viene avviata ha ceduto e si è rotto, ma è un tutto uno col corpo dell inserto.
La piastrina la ho aggiunta io per riparare al buchino che si era rotto.
Kitegorico
RIgger . Puoi provare a contattare Andrea di Elettrasailing (Banks and Sailing) .Vive e lavora a Bari ma viene spesso in Calabria a Crotone quindi per strada per venire da te. Se vuoi ti do i riferimenti esatti in privato.certamente non ha problemi per venire a Taranto.
Colla bicomponente .
Non so come si chiami è costituita da due siringhe che Piccoletto in un unico Augello, comprata da Brico. Per sicurezza non riuscendo a decidere sulla faccia posteriore ho aggiunto normale silicone nero bostik. Ora mi sono un po pentito. Forse era meglio solo silicone perché l inserto all interno ha gioco quindi vorrebbe funzionato da riempitivo oltre che da collante. Certo co la premessa di rifare il lavoro ogni 2 o 3 anni.
BUON ANNO!
io da Brico ho trovato quella della Pattex, epossidica bicomponente. é buona ma non va bene per polietilene e polipropilene. Di che materiale è la girella?
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
Kitegorico
BUON ANNO!
Appunto questo è il problema. È una plastica semirigida. Potrebbe somigliare a quella dei paraurti delle auto. Ho guardato dovunque sui vari pezzi della girella. Non ci sono sigle che identifichino il materiale. La peggiore ipotesi è il polipropilene e le colle, poche, che lo uniscono Piccoletto con tutte le plastiche.
Il difetto della Loctite Plastica è che non fa spessore, lavora per adesione delle parti. Quindi, come si vede nelle prime foto che ho postato, la colla lavorerebbe per lo più sulle nervature verticali. Meglio sarebbe una bicomponente più densa e riempiente.
Se qualche AdV specialista in plastiche sapesse darci indicazioniThumbsupsmileyanim
@sergiot
Il mio è un problema opposto al tuo. Ho il genoa un po' corto e la girella sta ad una trentina di centimetri dal disco, l'angolo strallo/drizza è piccolo, la drizza vecchia non aiuta, e ogni tanto parte l'attorcigliamento.
Lo stroppo, pensavo di 15 cm, porta appunto circa alla distanza consigliata che tu citi.
Hai provato a sostituire i due grilli del genoa, mura e drizza? Dovresti guadagnare due/tre centimetri mettendone due più corti. Altrimenti far alzare il disco montando un morsetto tondo (quelli in due metà) sullo strallo, sotto al disco. Il disco è montato direttamente sul cavo inox, non ha problemi a lavorare un poco più in alto.
Tra l'altro, con la girella appiccicata al disco come fai a cazzare correttamente la drizza per l'ultimo tratto? Il disco fa lavorare la drizza con un angolo apertissimo, la testa (con attaccato il genoa) viene tirata verso poppa e non verso l'alto.
Metti lo stroppo in basso ed un altro di max10 cm in alto.
Metterò lo stroppo in alto anche io.
Per la colla.
Se continuavo a cercare la colla giusta il lavoro non lo facevo mai. Ho messo anche il silicone proprio perché riempitivo degli spazi tra i due pezzi della girella. Se quando vado a fare verifica la colla non tiene metto tutto silicone o sikaflex .
magic.
Questa è la colla che ho usato Bostik Salda rapido Mix . Mi sbagliavo non finisce tutto attraverso un unico Augello , le due parti vanno in una vaschettina ,acclusa, e mescolate fino all amalgama quindi applicate.
Provo a mettere le foto
Il silicone invece è normale bostik universale nero
Se non tiene rifaccio tutto con sicaflex 291 (ne ho trovata una cartuccia in garage ma dopo 5 anni funzionerà ancora? )
Allegati
.jpg   20160102_122605-compressed.jpg (Dimensione: 77,23 KB / Download: 25)
.jpg   20160102_122401-compressed.jpg (Dimensione: 125,72 KB / Download: 17)
.jpg   20160102_122200-compressed.jpg (Dimensione: 90,75 KB / Download: 17)
magic.
Cos'è una specie di resina epoxy/poliestere?
Per carità, lascia stare il Sika. Abbiamo avuto in molti, di recente, disavventure con i prodotti della nota marca, anche se nuovi. Immagina dopo 5 anni.
Quel bostik mi sembra tosto, senz'altro più riempitivo della Loctite. L'avevo adocchiato (il bostik) ma non sarebbe adatto al polipropilene.
Se qualcuno ci aiutasse con un verdetto sul materiale della testa...
Per lo stroppo, non è bene alzare il genoa con uno stroppo in basso, cambia anche l'angolo di scotta. Meglio secondo me uno stroppo in alto, fra punto di drizza del genoa e testa della girella.
Ma Sergio, perchè metti lo stroppo? Non eri già lungo di genoa?
In alto si ma troppo stroppo fa l intoppo :-)
Per questo ti dicevo di sud dividerlo tra alto e basso.
No non sono troppo alto , la girella toccava perché avevo messo lo stroppo in basso . Solo 10 o 15 cm ma poi cazza e ri cazza secondo me è finita con lo strisciare sul disco deflettore.
KItegorico guarda l immagine della brochure allegata, dice che è un adesivo epossidica bicomponente. Di più non so.
magic.
Bostik salda rapido.
Dalla scheda tecnica.
Ecco il perchè del mio dubbio sul materiale della girella, di che cavolo sarà fatta???
La colla epossidica bicomponente che incolla tutto facile da utilizzare
La formulazone universale di questo adesivo epossidico lo rende adatto per incollare e riparare praticamente ogni tipo di materiale con una tenuta straordinaria, con in più la praticità del mixer erogatore.
Applicazioni
Per riparazioni forti e trasparenti di molti oggetti, come stoviglie, gioielli, vasi da giardino e quadri. Ideale per incollare vetro, pietra, ceramica, porcellana, cristalli, cuoio, ceramica, gesso, calcestruzzo, avorio, metallo, legno ed alcune plastiche, sia a se stessi che tra loro. Indicato anche per incollare la bachelite. Grazie al suo potere riempitivo, è ideale anche per fenditure irregolari. Non indicato invece per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e gomma siliconica.
Buongiorno a tutti so che è una discussione un pò vecchia, però spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho un problema con la girella in questione, barca acquistata dopo un periodo di abbandono di circa 2 anni e pertanto girella inchiodata.
Primo tentativo di lavaggio con abbondante acqua ma per ora non sembra smuoversi.
Mi sembra di capire dalla discussione che non sia possibile ispezionare i cuscinetti a sfera, c'è qualcuno che ha dei consigli da darmi?
Ho cambiato la girella ne parliamo qui
magic.
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.624 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 587 25-07-2025, 21:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.018 16-06-2025, 10:37
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.619 13-06-2025, 16:43
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.682 26-11-2024, 16:39
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.332 02-04-2024, 08:53
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.189 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.393 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.645 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.267 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.678 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.015 12-10-2022, 14:02
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.255 29-08-2022, 17:14
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.088 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.873 01-06-2022, 08:28
