Open CPN Log
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Open CPN Log
Buonasera
Su Open CPN
Per avere i dati del vento Apparente e Reale bisogna collegare lo strumento del log
Chiedo se è possibile ovviare a questo usando i dati GPS
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Open CPN Log
Sì, a patto che il GPS sia a sua volta interfacciato con il wind e che abbia tra le sentenze nmea in uscita quelle del vento che sono T... ecc.
17-11-2021 23:58
MAXDV Offline
RE: Open CPN Log
(17-11-2021 23:58)singleton Ha scritto:  Sì, a patto che il GPS sia a sua volta interfacciato con il wind e che abbia tra le sentenze nmea in uscita quelle del vento che sono T... ecc.
Mi puoi spiegare meglio Grazie
18-11-2021 00:05
singleton Offline
RE: Open CPN Log
Non sono uno specialista ma cercherò di spiegare. Il GPS di per se non conosce i dati del vento ma li deve ricevere dall'anemometro. Li riceve sotto forma di sentenze Nmea che sono consultabili sul manuale di installazione o su quello di uso . Sono un codice numerico, se Nmea 2000, o un codice di tre lettere se Nmea 0183. Questo ti consente di leggere i dati del vento sullo schermo del GPS. Collegando quest'ultimo al pc li dovresti poter vedere anche su Openpcn, magari con apposito plugin se ben ricordo, sempre che il GPS abbia le medesime sentenze come dati in uscita, ma anche questo lo trovi sui manuali.
I collegamenti GPS/ anemometro e GPS/pc credo che tu li abbia già fatti, altrimenti ne parliamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2021 00:32 da singleton.)
19-11-2021 00:30
MAXDV Offline
RE: Open CPN Log
(19-11-2021 00:30)singleton Ha scritto:  Non sono uno specialista ma cercherò di spiegare. Il GPS di per se non conosce i dati del vento ma li deve ricevere dall'anemometro. Li riceve sotto forma di sentenze Nmea che sono consultabili sul manuale di installazione o su quello di uso . Sono un codice numerico, se Nmea 2000, o un codice di tre lettere se Nmea 0183. Questo ti consente di leggere i dati del vento sullo schermo del GPS. Collegando quest'ultimo al pc li dovresti poter vedere anche su Openpcn, magari con apposito plugin se ben ricordo, sempre che il GPS abbia le medesime sentenze come dati in uscita, ma anche questo lo trovi sui manuali.
sul computer ricavo i dati del vento dalla strumento (Clipper Wind) nemea0183
Sul computer ho montato un Gps separato collegato tramite USB
Vedo il vento, vedo la posizione GPS ma non riesco a farli dialogare
Questo é lo stato di fatto
singleton Offline
RE: Open CPN Log
Ora sono io che non capisco, ma parlare di queste cose senza avere gli strumenti davanti è molto difficile.
Quando dici vedo il vento intendi i dati di direzione e velocità? E cosa intendi per dialogare?
Ti riferisci alle freccette sulla carta? Quelle sono un altro discorso.
19-11-2021 19:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Open CPN Log
Non credo che OpenCPN sia in grado, da sé, di calcolare il vento reale a partire dai dati dell'apparente e della velocità della barca. O almeno io non sono riuscito a farlo. Non credo nemmeno che il gps sia in grado di farlo, occorre uno strumento wind interfacciato con log o gps che faccia il calcolo e poi lo passi al software. Non so se mi sono spiegato bene.
IG: @bludiprua
20-11-2021 00:47
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 346 21-06-2024 16:30
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.097 25-09-2021 12:57
  Open CPN e AIS paolom68 13 4.382 30-05-2021 17:16
  Open cpn con rtl_ais Airmonterosa 0 1.143 01-10-2020 17:28
  Come caricare carte per open cpn 2.3.1 fadime72 46 33.252 23-09-2017 22:13
  Open cpn e ais croket 4 2.450 14-08-2017 22:49
  OPEN CPN cicco 2 2.121 11-07-2017 12:06
  Open Cpn Schumy91 15 4.849 28-11-2016 20:09
  help traccia open cpn acquafredda 10 4.695 23-08-2016 13:04
  open cnp e carte nautiche vitselli 1 3.352 24-07-2016 11:51
