Discussioni: 1
Registrato: Oct 2016
Ho un fuoribordo johnson 6cv,2 tempi del 1985 con predisposizione presa laterale AC. Desidero costruire cavo per alimentare la batteria 55Ah. Il connettore sul fuoribordo è particolare e di difficile acquisto, (non si trova).E' possibile trovare il cavo già fatto sul mercato?,Dove? Grazie.[/size][/font]
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Mi sono trovato in una situazione simile; dopo tanto cercare, ho acquistato in un negozio di materiale elettrico/elettronico l' insieme presa e spina, sostituito la presa femmina sul dispositivo (nel tuo caso sarebbe da rimuovere la presa sulla calandra del fb) e ho realizzato, con la spina, il cavo avente sezione e lunghezza opportune.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Una alternativa a quanto proposto da frappettini è eliminare la presa e mettere direttamente un cavo di lunghezza adeguata che arrivari alla batteria o in un vano riparato. Chiaramente soluzione valida solo se il motore è destinato ad una istallazione fissa a bordo
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Concordo con la soluzione che suggerisce Frappettini; più volte ho sostituito connettori "proprietari" che non si riusciva a trovare in commercio con presa e spina multipolo standard basta stare attenti e segnarsi il calbaggio del connettore che si sistituisce. Nel tuo caso è anche semplice hai solo due poli basta sostituire la presa sulla calandra e fare il cavo di lunghezza opportuna con relativa spina.
Buon vento
