diametro tubi boiler / scambiatore
(25-02-2020, 23:08)ZK Ha scritto: .
pagina 45, 46 e 47, ci sono gli schimi di funzionamento delle tre configurazioni.
in tutti i casi a valle della pompa c'e' il temrostato, il termostato e' una valvola hce sotto una certa temperatura chiude il circuito, ad una certa temperaura (in genere intorno agli 80 gradi) comincia ad aprire il circuito.
questo e' il circuito di un auto:
anche qui il termostato e' subito a valle della pompa di circolazione, e anche quei in prossimita della testa, a termostato chiuso non passa acqua ne verso il radiatore di raffreddamento ne verso quello del riscaldamento.
potremmo ragionare di come Piccoletto i termostati.
non sono valvole tutto aperto o tutto chiuso, in genere e' roba che lavora con il cambio di volume di cere o altro, a seconda del tipo il termostato lui puo cominciare ad aprire gia con 60 gradi, passera pochissima acqua calda per cui il riscaldamento dell' abitacolo sara molto "blando".
funziona cosi per tutti i motori endotermici moderni, e' un sistema di protezione, gli oli motori a freddo non lubrificano bene e sopratutto il motore per avere una vita lunga deve essere tutto piu o meno alla stessa temperatura, diversamente sara soggetto a diverse deformazioni termiche.
Io ho uno janmar 4jh3e e confermo che funziona così. I tubi partono verso il boiler da un termostato che apre solo dopo una certa temperatura.
Aggiungo che ho inserito due rubinetti su questi due tubi per evitare di avere liquido refrigerante sempre in circolo (questo dopo che una rottura della serpentina del boiler mi ha lasciato a secco di liquido e sono stato fortunatamente avvisato dal cicalino).
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.350 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.796 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 822 27-11-2025, 22:57
  diametro cavo telecomando C33? vonkapp 4 933 21-02-2025, 23:30
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.033 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.355 11-01-2025, 17:04
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.303 28-08-2024, 23:32
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.547 15-06-2024, 10:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.464 17-04-2024, 09:07
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 650 15-04-2024, 18:40
  Tappo scambiatore redstar 6 1.985 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.765 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.689 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.069 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.083 21-01-2024, 16:26
