parabordi sporchi
(16-06-2020, 08:36)caimano Ha scritto: Io ho ottenuto buoni risultati con una moglie volenterosa
Smiley36
Fulcron amici! Pensavo lo sapessero tutti
@rob Provato oggi lo spray per forno,ottimo! Grazie
Stefano
OTTIMAAAAAA....!!!! La consiglio per tutti gli usi...!!! Ha un unico difetto... finito l'uso, non riesci a riporla nei .:
Ma se è volenterosa non la riponi .:
In effetti ci son anche modelli più evoluti che capiscono da soli quando è ora di .:
(15-06-2020, 20:05)Wally Ha scritto: Suggerirei se non provato ad usare paglietta abrasiva 3M o simili
Io l',ho fatto Domenica. i miei erano messi peggio. Ora sono bianchissimi. Spruzza lo sgrassatore, lascia agire 5 minuti, poi passa le spugnette verdi abrasive. Vengono nuovi. Posto foto al più presto. Anche io avevo deciso di cambiarli, invece... Risparmio
Inviato dal mio BTV-W09 utilizzando Tapatalk
Ciao ho tolto tutti i copriparabordi e devo dire che sono davvero molto sporchi.
Al di là dell'estetica i parabordi quando sono da cambiare?
Finché non si bucano sono buoni?
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
(27-02-2021, 11:23)carloborsani Ha scritto: Ciao ho tolto tutti i copriparabordi e devo dire che sono davvero molto sporchi.
Se come dici avevi dei copriparabordi,quindi non ti preoccupare è solo sporco dovuto al tempo.Prova a lavarli usa sgrassatori che vuoi e quant'altro.Gonfiali se sono giù di pressione e verifica, non è detto che qualcuno non sia da cambiare.Metti sempre dei nuovi copriparabordi altrimenti al vicino di ormeggio puoi fare danni.Il tutto per esperienza vissuta.15
Sulla parte alta blu non sono sporchi, ma cotti dal sole.
Quella roba si appiccica sulla barca che è un piacere e non c'è modo di farli tornare. A lungo andare l'anello si indurisce e si può spaccare quando è sotto sforzo, ovvero quando il parabordo deve lavorare.
Se usi le calze non ti impazzire a lavarli che non serve a nulla. Giri sotto sopra i parabordi più cotti e li metti nel baglio più stretto della barca dove potenzialmente lavorano meno.
Se non metti le calze sono da buttare 43
Ottima risposta grazie.
Ne ho anche qualcuno più nuovo.
La parte blu a bolle in realtà l'ho saggiata con una belin morbida tipo quella da candele e sembrano venire abbastanza bene.
Farò sapere.
È viva I calzini copri parabordi
Grazie. Ora provo a lavarli e vediamo cosa succede. Anche le calze un bel giro di lavatrice con tanto . limite le prenderò nuove.
Nella vasca da bagno li spruzzo con la varechina usando uno spruzzino riciclato.
Dopo 30 minuti sciacquata con il doccino.
In questo modo Piccoletto bianchi.
io uso con soddisfazione il Fulcron, un prodotto utilissimo anche per sgrassare le sentine, maneggiare con i guanti
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.923 16-07-2025, 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 6.440 04-05-2025, 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.751 17-03-2025, 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 25.609 02-09-2023, 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.295 03-09-2021, 07:15
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 7.140 05-01-2020, 00:32
  Parabordi diversi rob 16 5.307 12-09-2019, 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 5.003 23-08-2019, 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 23.543 11-04-2019, 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 4.070 01-04-2019, 15:15
  manutenzione parabordi Pepi 17 4.209 23-11-2018, 14:02
  Coperture Parabordi Ocean Solovela Vittorio Camino 5 2.475 08-07-2018, 22:36
  pulire i parabordi Lello1953 8 10.146 14-05-2016, 15:42
  Pompa per parabordi elan 333 23 9.574 02-11-2015, 09:42
  copri-parabordi peter_sails 11 13.339 27-11-2013, 21:38
