Catena ancora nel suo gavone
#61
(23-05-2020, 12:06)aries 3 Ha scritto: Megalodon,ti ringrazio, esperienza che fa meditare : ti ricordi se le rotture erano in corrispondenza delle saldature ( dell'anello catena e dell'occhio della testa dello stelo cilindrico )?
La rottura è avvenuta in prossimità della saldatura, ma mancava materiale all'interno per qualche millimetro, mentre l'esterno sembrava intatto, l'anello era diventato un tubo per qualche millimetro, la corrosione lo aveva svuotato.
Mentre il pistone del flap, non aveva alcuna saldatura, ma anch'esso risultava sorroso dall'interno, all'esterno dopo che si era rotto, ricongiungendo i pezzi, appariva una piccolissima fessura, dentro invece una caverna...
(23-05-2020, 15:46)megalodon Ha scritto: La rottura è avvenuta in prossimità della saldatura, ma mancava materiale all'interno per qualche millimetro, mentre l'esterno sembrava intatto, l'anello era diventato un tubo per qualche millimetro, la corrosione lo aveva svuotato.
Ok , allora possiamo intanto dire che è un fatto chimico , non meccanico.
La rottura cioè sopraggiunge dopo una migrazione di ioni metallici per motivi galvanici o quant’altro .
Non è la sollecitazione meccanica in sè.
Che , per altro in altro tread , era dottamente spiegata per una minor elasticità dell’inox nei confronti dell’acciaio zincato e quindi nel capitolo “stanchezza dei metalli “.
La mia modesta opinione è che , al netto di fenomeni strani e rari , la catena inox , per l’ancoraggio di una barca a vela in rada , vada più che bene .
... e scorre e non fa piramide e se sei da solo puoi salpare l’ancora stando in pozzetto e vai via in fretta senza andare a scogli ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
La corrosione dell'acciaio inox non è un fenomeno strano e nemmeno raro, come non lo è in tanti altri metalli, ciò che rende pericoloso l'inox rispetto ad altri, è che non ne mostra i segni prima che il guaio accada...
Con questo non voglio convincere chi sta felicemente utilizzando catene inox a non utilizzarle se non ne è convinto, spero solo che con la mia segnalazione, approfondiscano ulteriormente le loro conoscenze nella speranza che nulla gli capiti mai, prima che possano comprendere quali rischi stanno correndo...
grazie Megalodon per la chiara esposizione del fatto e per la equilibrata opinione espressa : di fronte al dubbio anch'io manterrei la giusta prudenza ,salvo prove piu' convincenti .
  Catena ancora inox EraOra 52 11.810 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 52.797 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 263 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 816 05-11-2025, 16:03
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.431 09-09-2025, 16:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.777 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.579 23-04-2025, 23:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.860 16-04-2025, 20:14
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.185 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.322 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.903 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.578 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.706 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.649 24-03-2024, 10:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.507 29-12-2023, 09:30
