consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro
Salve, sto preparandomi alla finitura degli interni di una barca in okoumè. Vorrei passare una vernice trasparente possibilmente all'acqua (non deve essere tossica), che alla fine sia anche lucidabile con il feltro. Il mio colorificio di fiducia mi ha consigliato una vernice per parquet all'acqua, dice che tende leggermente a dare un tono giallo pur essendo trasparente, ma è l'unica che hanno che può essere feltrata. Cosa ne pensate? In alternativa quali marche di prodotti mi consigliate? E' importante la possibilità di feltrare perché voglio che sia perfettamente lucida e non si vedano sbavature. Comunque userò pistola ad aria. Ci sarebbe un altro punto, perché sulle porte e altri punti farò una laccatura nera lucida; avevo visto su Intenet la laccatura con tecniche tradizionali, o meglio:
A- Carteggiare legno (varie carte da medie a fini)
B-stendere turapori o primer (carteggiare)
C- Stendere la cementite (carteggiare)
D- Stendere una prima mano di smalto (carteggiare)
E- Stendere ultima mano di smalto lucido (feltrare)
All'incirca era così sui siti dove ho . così sono andato in colorificio (un noto colorificio di Milano, mi sembrano bravi) e ho chiesto consiglio per fare questo tipo di lavorazione, ma, con prodotti ad acqua (volevo qualcosa che non mi creasse problemi di odori sgradevoli con i vicini), però ho dei dubbi sui prodotti che mi hanno fatto acquistare, sono tutti prodotti di una ditta americana la Benjamin-Moore; ve li elenco con i relativi link (basta clikkare sul nome per aprire la scheda), così mi dite cosa pensate e se devo riportare tutto indietro:
1-[hide]waterborne interior alkid primer[/hide] (è un primer, come dice il nome)
2-[hide] Fresh Stard White[/hide] (dovrebbe sostituire la cementite, boh!)
3-[hide]High Gloss base 4[/hide] (penultima mano di nero è opaco, ma tanto va carteggiato e coperto con il nero lucido)
4-[hide]High glosse BLACK[/hide] (ultima mano di nero lucido)
Loro mi hanno assicurato che se voglio fare una laccatura lucida nera ad acqua sono i prodotti giusti. Posso stare tranquillo e usarli ? Va bene usare il trasparente da parquet all'acqua per fare ANCHE l'ultimo strato sopra le parti laccate nere (con quei materiali) oltre alle parti in legno a vista ? Grazie.
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.223 16-02-2022, 10:53
  Rinnovare interni Comet 801 lucavadi 9 3.346 03-11-2020, 18:02
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 4.602 20-06-2020, 09:06
  Rivestire interni elen-music 13 4.622 31-05-2020, 08:01
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 26.829 01-03-2018, 00:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 12.930 06-02-2018, 23:25
  attrezzo nuovo per resinare: la pellicola trasparente da cucina? bistag 21 12.266 23-08-2016, 11:09
  plastica trasparente per sostituzione finestrature dodger velalibera 6 5.345 23-03-2015, 18:25
  Teck interni faebran 4 3.334 15-09-2014, 20:56
  Riportati a nuovo gli interni della Edel III (SAO) Le Grand Bleu 9 5.128 12-10-2010, 14:55
