Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020
Buona giorno a tutti. Dovrei cambiare la pompa acqua di mare del mio Volvopenta 2020C. La Ancor mi consiglia la ST222 che costa 360 euri e dovrebbe avere una portata maggiore, ma a me sembra che vada bene anche la PFF12 che costa meno della metà. Voi cosa mi consigliereste di fare? Molte Grazie.
Io ho l’MD2020D con installata in origine da volvo la pompa maggiorata che sicuramente avra’ una portata maggiore. Io ti consiglio quella maggiorata.
avendo lo stesso motore vorrei approfondire. Intendi dire che Volvo all'epoca offriva la doppia opzione pompa normale o maggiorata? La cosa mi suona strana .
No, da un certo numero di matricola in poi la volvo ha montato la pompa maggiorata. Se trovo il riferimento del numero di matricola ve lo comunico Comunque e’ facile verificare se si ha la pompa maggiorata, la girante ha un diametro di 50 mm. Quella non maggiorata e’ circa 40 mm Ho trovato il seriale: dal 5101203007 ha la maggiorata (fonte ebay e part4engine.com)
Mi hai convinto gfrancs : monterò la pompa maggiorata.
Buona giornata.
salve a tutti, sto trattando una barca con questo motore che sembra in ottime condizioni, con circa 1400 ore, anno 2003. avendo letto molte opinioni contrastanti su questo volvo vorrei sapere, se possibile anche la vostra, la mia quasi ex ha un yanmar 2gm20 raffreddamento diretto e in tanti anni non ho mai avuto problemi salvo il cambio del motorino di avviamento e i sylent block
grazie
Nihil operis meminit
Ciao Giuly io non posso certo lamentarmi di questo motore.
Ho fatto 1500 ore dopo il primo proprietario che ne aveva fatte 1200 e ho cambiato solo alternatore e riser. Montato su un 31.7 con mare calmo e carena perfetta ti consente 6.5 nodi, in condizioni mediocri calcola una media poco superiore a 5 kn.
Io ho fatto 3100 ore e concordo con Masmau. Il riser bisogna cambiarlo con quello in inox e poi manutenzione ordinaria. Io ho l’Sdrive ma non uso piu’ la sua presa a mare per il raffredamento del motore. Era sempre intasata da asparito. Ho fatto un altra presa a mare per il raffreddamento e adesso e’ tutto ok.
grazie, mi consolate, la barca è un oceanis 311 quindi simile al 31.7-
saluti
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.823 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 991 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 893 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.723 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 449 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 299 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.757 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 921 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.337 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.102 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.339 18-08-2025, 13:22
