Ripartitore di carica
Salve, vorrei un consiglio in merito all’installazione di un ripartitore di carica.
Questa estate ho installato sulla mia barca due pannelli solari Solbian SX135 accoppiati ad un regolatore di carica Victron MPPT 100/30, la barca è dotata di n.4 batterie al piombo da 100 Ah suddivise in due pacchi batterie.
Ho collegato l’uscita del regolatore allo stacca batterie nella posizione both al fine di ricaricare tutte e 4 le batterie contemporaneamente.
La soluzione adottata, però, non mi convince molto e vorrei installare fra il regolatore e le batterie un ripartitore di carica a due uscite VICTRON Argofet 200-2 (200 ah 2 uscite). Chiedo consiglio a chi ha piu esperienza di me in merito. Grazie a tutti.
Lascia perdere, al regolatore piace parlare direttamente con le batterie senza intermediari. Specialmente quello Victron.
Puoi usare l’Argofet per caricare entrambi i pacchi batterie con l’alternatore qualunque sia la posizione dello staccabatterie.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.012 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 827 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.195 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.312 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.303 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.139 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.300 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.120 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.419 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.317 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.713 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 2.534 16-10-2023, 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.368 13-09-2023, 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.188 16-08-2023, 22:30
