Bavaria 32 problemi pompa sentina
Salve a . chiedere dove si trova il fusibile della pompa di sentina Bavaria 32 anno 2003.
Non so se può essere una coincidenza inizialmente mi sono accorto che non segnala più i volt batteria motore sul . non si sono più accese le candelette motore e x ultimo non va nemmeno la pompa di sentina e pompa sentina . ha avuto gli stessi problemi.
Saluti a tutti.
Non mi sembra un guasto singolo ma devi ricercare e battere tutto L impianto per capire dove c’è il guasto dell’ interruzione di corrente
Diciamo che sembra un cavo che non fá piú contatto, hai lo schema dell'impianto?
Buon Vento
Ma le batterie sono efficenti??
Grazie a tutti x le . le batterie sono 3 e tutte . provato anche con la barca in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220 ma . schema tecnico c'è l'ho solamente è scritto in . cercato su Internet se l'ho trovavo in italiano ma del 32 cruiser non ho trovato niente..
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 389 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.505 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 477 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.821 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 578 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.258 18-04-2025, 17:38
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.418 10-04-2025, 22:42
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.009 27-03-2025, 15:22
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.281 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.049 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 502 04-08-2024, 09:50
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.737 08-07-2024, 12:46
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.554 07-07-2024, 09:53
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 557 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 540 25-06-2024, 15:10
