Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2
#41
(12-12-2015, 22:58)Gagio Ha scritto:
(12-12-2015, 22:06)JARIFE Ha scritto: Per far funzionare le candelette si deve tener premuto il pulsante apposito(10 secondi) quando lo si . candelette.
No, aspetta, spiega meglio....
Le candelette diventano incandescenti solo nell'attimo in cui premi verso l'alto la levetta(Volvo), comunque, anche nelle auto dove sono "automatiche" , dopo che hanno raggiunto l'incandescenza si staccano e non Piccoletto più ( diversamente brucerebbero nel giro di minuti ).
Ripeto, le candelette sono l'ultimo dei problemi.
Con i nostri motori, che sono abbastanza spartani, quando accendi il quadro hai le spie del cruscotto e basta( ovvio che al motorino di avviamento arriverà tensione ) diverso il discorso delle auto moderne dov'è la pompa ac non è più meccanica ma elettrica, ma questo è un altro discorso...
Riapro questo treath per chiedere ai possessori di SO dove sia posizionato l'estrattore d'aria. Nello specifico io ho un SO37. Ma forse Jeanneau li mette tutti nello stesso posto.
Nel SO 42.2 é sotto il letto della cabina post sx a fianco del serbatoio gasolio
nel mio S.O 42 è dentro al gavone di poppa,fissato in paratia.
siamo tutti Generali
Grazie, trovato: anche nel 37 sta lì.
Resta solo da capire perché d'un tratto non parte più. Mi hanno consigliato di verificare il relè
(18-08-2020, 21:55)ITA143 Ha scritto: Grazie, trovato: anche nel 37 sta lì.
guarda il fusibile che va al ventilatore subito dopo il relè. dovrebbe essere di 15 ampere,potrebbe essere bruciato.
Ho l'aspiratore del vano motore, su un sun odyssey 45 ds, che parte quando accendo il motore e fin qui nessun problema, il vero problema e' che fa un fracasso infernale, quasi piu' del motore. Qualcuno ha avuto, o ha un problema simile?
Probabilmente sono partiti i cuscinetti. Tendenzialmente quelli in linea sono più rumorosi di quelli a conchiglia. Cambialo.
Anche il mio aspiratore non funziona più. Alimentato direttamente parte, quindi non è rotto. Io credo siano i fili dell'alimentazione totalmente ossidati. Proverò ad accorciarli
(17-01-2021, 22:43)kavokcinque Ha scritto: Probabilmente sono partiti i cuscinetti. Tendenzialmente quelli in linea sono più rumorosi di quelli a conchiglia. Cambialo.
Perfetto, era quello che sospettavo. Ti ringrazio.
Probabilmente....
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.261 30-05-2024, 14:23
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 3.328 01-02-2023, 16:51
  Requisiti vano batterie brubix 11 2.899 07-07-2021, 07:59
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 2.094 23-05-2021, 13:25
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 3.572 14-11-2020, 08:46
  Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.767 10-12-2019, 10:52
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.291 18-11-2019, 18:46
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.480 06-07-2019, 13:58
  Dove posizionare aspiratore aria calda vano motore ? kavokcinque 28 9.958 03-10-2018, 14:01
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 3.228 22-08-2016, 10:05
  Impianto elettrico Sun Odyssey 35 masa66 1 2.159 28-04-2016, 19:47
  Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) Brugolo 5 3.111 06-10-2015, 14:48
  Batterie sun odyssey 34.2 alessio.pi 0 1.574 16-07-2015, 08:46
  automatismo per aspirazione motore br1 23 8.127 26-09-2014, 13:13
  Boiler Sun odyssey 32 Mrjohn 2 2.391 06-05-2014, 12:23
