Monitor interno per dati NMEA
Dopo due Raspberry Pi 4 bruciati per non so quale motivo, ho deciso di passare ad un PC fanless, su cui far girare OpenCpn.
Nella mia installazione ho previsto due monitor: il principale da 20" per la cartografia, e un secondo display da 7" su cui visualizzare i dati NMEA: vento reale e apparente, SOG, ..
Qualcuno conosce un plug-in o un software che visualizzi questi dati in maniera graficamente carina? Finora utilizzavo KIP (vedi foto sotto), ma prevede l'installazione di SignalK, e io vorrei semplificare al massimo, non essendo un informatico.
Nella seconda immagine si vede lo spazio per il piccolo display. Ero indeciso se metterci i wafer, che non sono NMEA ma sono buoni...
[hide][Immagine: https://i.ibb.co/gwTvxfw/Kip-Sample-2-1024x488.png][/hide]
[hide][Immagine: https://i.ibb.co/r6R4DpC/IMG-3256.jpg][/hide]
Dalla mia capacità nel caricare immagini potete farvi un'idea delle mie virtù informatiche EDIT: ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Infatti non si vedono le immagini 32Smiley44Smiley45
Purtroppo non so aiutarti sul software, ma posso chiederti quale pc fanless hai acquistato? Grazie
(31-01-2023, 15:09)Canadese Ha scritto: Purtroppo non so aiutarti sul software, ma posso chiederti quale pc fanless hai acquistato? Grazie
Non ho ancora deciso, ad ora il candidato principe sarebbe questo:
http://HISTTON Fanless Mini PC Desktop .
(31-01-2023, 15:22)Buc@niere Ha scritto: Non ho ancora deciso, ad ora il candidato principe sarebbe questo:
verifica se uno così non ti è sufficiente ... è vendutissimo ed è un buon prodotto
e questo come monitor
oppure questo che è anche touch
Ti ringrazio [mention]santicuti [/mention] !! Come monitor ho già un 7 pollici simile a quello touch da te indicato e un 17 pollici “industriale”, volendo alimentabile anche a 12V.
Mi interessa molto il pc, mi stavo orientando su uno senza ventola, per evitare che si portasse dentro salsedine e quindi durasse meno. Hai esperienza di pc con ventola utilizzati molte ore, sempre accessi, in ambiente marino?
Aggiornamento: ho preso questo: http://Beelink SEi8 Mini PC, Mini .
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.512 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 406 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 814 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 992 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 872 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.818 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.516 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 601 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.248 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 455 30-10-2024, 10:54
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.127 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.785 16-06-2024, 08:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.627 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.025 06-05-2024, 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.471 25-04-2024, 09:08
