Bukh DV20
Salute a tutti! 97 Smiley42
Ho avuto un trafilamento di acqua salata dal termostato che mi ha bagnato alcune parti del motore e allagato per 10 cm il vano motore. 45
Al momento non sembrano esserci altri danni oltre all'avvio di ruggine sul motore stesso (BUKH DV20). 19
Domanda: qual'è il sistema migliore per togliere il salso e la ruggine?
Ringrazio! 15
Io faccio cosi:
-spugnetta bagnata acqua dolce e pulisci.
-con panno asciughi.
Ruggine:
-con belin a ferro belin la parte con ruggine e pulisci con acetone.
-in un negozio di vernici ho fatto fare della vernice rossa per alte temperature,
mi hanno anche dato un fondo da applicare prima.
Lavoro fatto giorni fa sul mio bukh 36, sembra nuovo anche se ha solo 10 anni.
confermo la procedura di Garibaldi.
anni fa ho riverniciato il mio bukh, sbarcato: dopo la pulizia ho dato una bella pennellata con acido fosforico (meglio del Ferox) e poi la pitturazione
(Bukh del 1981, che va ancora bene)
Se la ruggine è minima darei WD40 e dopo aver lasciato lavorare un pó pulirei bene bene.
Solitamente risolvi altrimenti segui i consigli di Garibaldi ...
A fine stagione solitamente spruzzo per bene tutto il motore e le parti da proteggere
Grazie a tutti!
Ogni consiglio da seguire
per Luciano db: dove sei ora di darsena? Ciao
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.031 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 676 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 945 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.309 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.597 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.541 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.107 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.105 27-11-2021, 10:28
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.423 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.390 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 6.079 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 2.897 29-09-2019, 18:31
  Manovella avviamento bukh DV 20 FT73 9 3.008 14-03-2019, 16:52
  motore bukh 24 me BOGULO 3 2.181 13-08-2018, 16:12
  elica piede Bukh - aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 1 1.921 15-01-2018, 01:27
