Discussioni: 20
Registrato: Aug 2018
Sto facendo manutenzione al salpa ancora che al momento è smontato e fuori dal gavone. Vorrei quindi approfittarne pet ripitturare il gavone. Inizialmente pensavo alla ceramite della veneziani ma mi hanno consigliato la danboline dell’International. La seconda viene la metà e da quanto ho capito è monocomponente.
Volevo capire se qualcuno aveva avuto esperienza con una di queste.
Grazie molte!
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Io ho usato la Clipper di Stoppani per le sentine. Monocomponente, facile applicazione e buona resistenza.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Ho messo due mani di Danboline e mi sono trovato più che bene. E' importante la preparazione della superficie - carteggiare, pulire perfettamente e sgrassare con acetone - altrimenti dura niente. Cmq sia lo sbattacchiare della catena a lungo andare deteriora qualsiasi vernice. BV
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Il grigio per sentine monocomponente della Stoppani è ottimo e dura anni...!
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
fatto qualche giorno fa.
Carteggiata con grana grossa
Aspirato e sgrassato
fondo avanzato di gelcoat paraffinato
e una mano di vernice per sentine trovata in fondo a uno stipetto.
nsomma. ci va dentro ancora e catena e cima dopo essere state ammollo...
Discussioni: 20
01-06-2021, 14:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021, 15:11 da FrancisDrake.)
Grazie mille!
Penso di andare con Danboline.
Forse questo inverno rivernicio anche la sentina così posso provare la Stoppani
Per una scartavetrata cosa consigliate? È la prima verniciatura su vetroresina, ad oggi ho esperienza solo si legno.
Grazie molte!
