Discussioni: 24
Registrato: Nov 2007
Buonasera a tutti
Pensavo senza dover tirate nuovi cavi collegare i cavi in uscita dal regolatore del pannello solare collegarli a quelli in uscita dal caricabatterie 220 a bordo.
Bisogna mettere uno switch? Nel senso quando in Imarroncinichegalleggiano.... collegato al 220 elimino il solare? Potete aiutarmi?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(19-08-2021, 14:50)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Discussioni: 24
(19-08-2021, 14:59)bludiprua Ha scritto: Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Perfetto!!!
Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
Grazie mille!!!!
Discussioni: 70
(19-08-2021, 15:28)giovanni Ha scritto: Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
All'USCITA ovviamente...
