Discussioni: 11
Registrato: Mar 2018
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato un mini 650 e nell'ultima uscita mi sono accorto che gli strozzatori in tuga tendono a perdere qualche centimetro di drizza specialmente quello della randa creando grasso sulla inferitura... la domanda da 1 milione di dollari è: conoscete qualche trucchetto per ripristinare la presa o mi rassegno e ordino le semilune dentate interne nuove?
Grazie in anticipo
Manuel
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Che tipo di strozzatori?
Se sono a leva, ha provato tenendo una mano sopra la leva quando rilasci dal winch? O si fa tutto a mano?
Se smonti, pulisci e rimonti, può essere che migliori il problema. Ultima ratio ispessire la cima con una calza aggiuntiva nella zona in cui lavora lo stopper.
Se sono camcleat (doppia camma), potrebbe essere una molla da cambiare, ma se le camme sono usurate allora tocca cambiare.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
14-07-2020, 18:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020, 18:15 da ciro_ma_non_ferrara.)
A seconda del tipo di strozzatore a volte può bastare una spruzzata di silicone spray sullo snodo.
(mi ha cambiato "s t r o z z o" in ". perchè?!?)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la plastica (innagino che siano di plastica)dei denti si consuma e non c'è verso di risistemarla.
a suo tempo provai a ripristinare i denti ma durarono niente quindi la sostituzione è d'obbligo.
se invece sono di metallo si possono ripristinare con un recupero della funzionalità.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Le impiombature per aumentare lo spessore della drizza: [hide]
.[/hide]
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Grasso sull'inferitura? La cazzi 2 cm. di più così diventa perfetta quando la molli dal vericello. Con vele in dacron cazzando la drizza il grasso si sposta più a prua, lascandola più a poppa.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
A mio parere se l'entità dello slittamento è come scrivi di qualche cm il problema non può che nascere dall' usura delle dentature di tenuta, eventualmente prima di acquistare il ricambio prova ad invertire la drizza randa in modo da presentare alle ganasce una sezione di drizza non usurata e valuta le eventuali differenze di presa !!
Seneca
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Chi hai comprato?
Se sono centimetri e non millimetri forse hai finito qualcosa nello stopper (immagino che la drizza non sia su uno strozzatore) se ti searve qualche indicazione chiamami, ITA159 proto
Matteo
Discussioni: 11
28-07-2020, 10:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020, 10:15 da Vitesse.)
Grazie a tutti per le risposte e scusate se non mi sono fatto sentire prima ma non mi arrivavano le notifiche di risposta... bah!
Non sono ancora riuscito a risalire a bordo del mini per vari impegni .. ma avevo già fatto alcune prove prima di sbarcare tra quelle proposte! Il lasco che si viene a creare Bullo è di alcuni centimetri, almeno 7/8 di conseguenza anche sovratesando l'inferitura mi ritrovo con un'ingrassatura veramente eccessiva!
Gli strozzatori sono i classici spinlock a camma singola e le drizze in spektra hanno 1 anni di vita... tra l'altro il problema si ripropone anche terzarolando perciò escludo che girando il verso della drizza posso risolvere qualcosa...
Mi sa che dovrò cambiare i mordenti e pace!
(15-07-2020, 11:56)Nimbo Ha scritto: Chi hai comprato?
Il mini si chiama Hasta Siempre Ita 146 proto ed è abbastanza conosciuto a quanto mi hanno detto...
Si è piazzato piuttosto bene anche nell'italiano del 2018
Tu lo conosci Nimbo?
(14-07-2020, 20:27)crafter Ha scritto: Le impiombature per aumentare lo spessore della drizza: [hide].[/hide]
Grazie mille per il link Crafter! Molto interessante!!!
Discussioni: 82
(28-07-2020, 10:06)Vitesse Ha scritto: Grazie a tutti per le risposte e scusate se non mi sono fatto sentire prima ma non mi arrivavano le notifiche di risposta... bah!
Non lo conosco personalmente, ma di fama si. Sei a Genova con la barca? Ti assicuro che far parte di uno dei due gruppi che ci sono in Italia riduce di molto i tempi di apprendimento e anche i costi. A Ravenna siamo parecchi e chiunque ti puo' confermare quanto sia importante far parte di un gruppo.
Matteo
Discussioni: 11
Grazie Mille per la info!
Se non ti scoccia ti contatto in privato per non andare OT!
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Non so che tipo di spinlock hai, ci vorrebbe una foto. Sul tipo che ho io le ganasce mordenti sono in alluminio e tempo fa è successa anche a me una cosa simile. Smontato i denti delle ganasce erano un po consumati e quindi non tenevano bene. Ho portato le ganasce in una rettifica e ho fatto riportare un po di allumino, spesa irrisoria. Dopo con una piccola lima e molta pazienza ho ricostruito la geometria dei denti. Adesso tiene, ma quando recupero una manovra con il winch apro sempre lo strozzascotte, cosa che non facevo prima
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
1) controlla l’usura delle ganasce, ci vuole 1 secondo e non occorre smontare nulla.
2) controlla che il range delle ganasce comprenda il diametro delle drizze
3) controlla l’allineamento winch-stopper-rinvio della drizza
4) le drizze nuove sono scivolose, se anche la calza è in dyneema ancora peggio; una passata di carta abrasiva a volte fa miracoli, altrimenti applichi una sovracalza di materiale meno scivoloso (occhio al maggior diametro per stopper/bozzelli/rinvii vari)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Forse hai i Spinlock XAS che non sono gran che’, anche a me davano problemi di tenuta. Io li ho sostituiti con gli XTS almeno per le drizze. Io ho un Elan 31
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
OTTIMO LINK adesso devo vedere dove posso comprare la calza aggiuntiva
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(01-08-2020, 18:51)shein Ha scritto: 1) controlla l’usura delle ganasce, ci vuole 1 secondo e non occorre smontare nulla.
come si controlla l'usura???
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Infili il dito ed alzi la camma.
Salvo non si facciano bastoni, vista l'esigua superficie su cui lavora la camma, trovo opportuno navigare con la drizza sul winch scaricando lo stopper.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve
provo a dire la mia cioè controllare l'impalmatura della drizza. se c'è un accumulo di calza manca la perfetta aderenza tra calza e anima in tal caso si taglia si munge e si rifà l'impalmatura magari con la tecnica Back che è la più appropriata. Se invece si tratta di una treccia singola vale quanto è già stato detto
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
(08-06-2021, 10:10)Mario Maresca Ha scritto: adesso devo vedere dove posso comprare la calza aggiuntiva
per migliorare l'attrito prendi una calza in technora, cambia davvero la vita.
esempo di venditore online, ma ce ne sono tanti altri
bv r
