PC di navigazione con due GPS in entrata
Salve
al momento ho una configurazione come segue :
Un vecchio cartografico RL 70 con radar ancora in bianco e nero, connesso via sea talk a un vecchio GPS e ad un autopilota Raymarine 6000.
Come sistema parallelo ho collegato l'uscita NMEA dalla centralina dell'autopilota ad un PC di bordo , a cui faccio entrare anche il segnale AIS transponder.
Il cartografico in se non si usa piu' se non sporadicamente per l'utilizzo del radar , la navigazione viene fatta con l'ausilio di OpenCpn .
Sorge il problema che se voglio utilizzare l'autopilota in funzione track devo utilizzare il primo sistema con il vecchio GPS, ma se devo vedere l'AIS devo utilizzare il GPS incorporato nell'AIS.
Pur facendo entrare in OpenCpn due segnali diversi in “connessioni”, dopo un po' sembra che i due GPS vadano in conflitto e OpenCpn va' in crash.
Al momento quindi se voglio utilizzare l'autopilota in modalita' track devo usare il PC di navigazione , per l'AIS devo utilizzare un PC . conseguente dispendio di energia.
Avevo provato a cancellare alcune stringhe ma senza nessun risultato.La situazione ideale sarebbe poter utilizzare un unico PC di navigazione con i due GPS in entrata, qualche suggerimento ? Grazie.
(22-01-2019, 23:11)Stranizzadamuri Ha scritto: Salve
BV Angelo
Angelo,
Mi sembra strano che i crash siano dovuti dal doppio ingresso dei dati GPS, le mie ultime versioni di OpenCPN hanno convissuto benissimo con due dati gps in ingersso, però se ti vuoi togliere il dubbio, su openCPN puoi scegliere quali dati far entrare e quali far uscire per ogni connessione.
Se vai in Settigngs, Connections, scegli fra le Data Connections la porta seriale da cui vuoi filtrare i dati e ti appare "Imput Filtering"
Andrea
(23-01-2019, 10:34)capitangiorg Ha scritto: Angelo,
Andrea
Andrea
apparentemente non ci sono problemi e conflitti quando si usa l'autopilota senza modalita' track, sembra che i problemi comincino quando in modalita' track si fa' "lavorare" piu' intensamente il vecchio GPS del cartografico.
Appena torno in barca provero'il tuo suggerimento di filtrare.
Puoi provare a filtrare le tracce RMB, BWC, BWR, XTE.
Se il problema ce lo hai quando sei in "track" deve essere qualche stringa che c'è solo in quel caso.
(27-01-2019, 07:47)AndreaB72 Ha scritto: Puoi provare a filtrare le tracce RMB, BWC, BWR, XTE.
sono tornato in barca e cercando le tracce da te suggerite , ne esistono solo due in OpenCpn 4.8.6 , la RMB e la XTE, non c'e' traccia delle altre due.
Ho visto poi che nell'esempio da te inviato sotto Properties e' selezionato . io entro con due seriali nel PC, normalmente seleziono le serial.
Last but not the least , quale dei due GPS dovrei filtrare, quello che si collega all'autopilota o quello dell'AIS ?
Hai detto che hai il gps seatalk - lui dovrebbe lavorare anche con il cartografico spento quindi le doppie tracce ce le hai sempre.
Se il crash ce l'hai solo in "track" allora risolvi filtrando solo le tracce delle rotte, altrimenti se è "random" allore il problema è un altro.
L'ipotesi del "conflitto" dei gps è solo una delle possibili cause.
Ogni connessione ha il suo filtro indipendente quindi puoi filtrare tutte le tracce relative al GPS dalla connessione NMEA al pilota (assumendo che l'AIS sia sempre acceso).
Per evitare crash di opencpn comunque ti consiglio di usare un approccio white-list: invece di dire a opencpn cosa scartare fatti la lista di quello che vuoi che passi. In questo modo sei sicuro che non passi roba che OpenCPN non sa riconoscere. Ovviamente se il software fosse perfetto non sarebbe un problema ma anche opencpn è fatto da umani fallibili Smile
riprendo un attimo questo tread per fare sapere come ho risolto la questione.
Ho provato a filtrare di tutto e di piu', ma senza grandi risultati, probabilmente la risposta sarebbe un . costi e aggiungere ulteriore elettronica non e' un opzione.ho risolto quindi installando sul pc due Opencpn in parallelo, versione 4.8 e 4.0.
Lancio la 4.8 e nelle connessioni gli facci entrare il GPS del cartografico, poi apro il 4.0 come amministratore, ne viene fuori quindi una versione striminzita con solo cartografia mondiale che non serve a nulla, nelle connessioni gli faccio entrare l'AIS e suo GPS.
le due versioni lavorano in parallelo senza darsi fastidio, nella prima ci leggo la cartografia e punto nave nella seconda l'AIS e le varie tracce dei bersagli, poco male se non ha una cartografia accurata, serve solo ad evitare gli incroci con altri bersagli.
sicuramente e' un metodo da .' funziona senza dover spendere altri soldi in . tanto basta, in particolare col tipo di navigazione che facciamo noi e' adeguato.
Angelo, non so se potrà risolvere il tuo problema, però io proverei a installare questo VSPEmulator che è freeware per pc a 32 bit.
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Serve a creare porte seriali virtuali e quindi anche per poter utilizzare un segnale GPS o AIS con software diversi contemporaneamente.
Va lanciato prima di lanciare i vari software cartografici sui quali poi selezionare le porte virtuali create, che vanno settate in base al tipo di segnale in entrata.
Anche se tu non lo useresti per questo scopo specifico, potrebbe essere che i due segnali filtrati da questo VSPE non vadano più in conflitto.
Se funzionasse avresti il vantaggio di visualizzare la tua posizione e i bersagli AIS su un unico Open, penso anche con consumi energetici inferiori.
È vero, non è possibile avere accesso alla stessa porta COM per diversi programmi.
Per fare ciò, creare una coppia di porte COM virtuali. L'ho fatto ... Con l'aiuto del Virtual Serial Port Driver https://www.virtual-serial-port.org/it/, ho creato la porta COM 3 e la porta COM 4, il GPS è diventato COM 3 e AIS ha indirizzato COM 4.
@IanFisher, è lo stesso programmino che ho consigliato io.Smiley53
Ti consiglio di fare un salto in Welcome on board e presentarti, se non vuoi che qualche senior ti .:
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.723 13-11-2025, 10:51
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.877 26-02-2025, 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 559 30-11-2024, 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.664 06-01-2024, 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.446 29-09-2023, 07:28
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.745 15-09-2022, 21:21
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.763 29-05-2021, 20:50
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 4.454 05-02-2020, 14:17
  4 sorgenti audio video ed una sola entrata Frappettini 2 1.576 10-03-2018, 23:19
  Ripetitore Wifi dei dati di navigazione albe65 0 1.474 06-09-2017, 15:11
  Raymarine ST290 Sistema di navigazione roberto lavorini 5 2.959 24-06-2017, 16:06
  Capire se la pompa di sentina automatica è entrata in funzione davebox70 1 2.206 18-04-2016, 18:30
  sistema di navigazione della nextboat vitselli 5 2.608 14-10-2015, 23:52
  Ais o Radar per navigazione notturna svarzi 47 21.950 07-07-2015, 10:56
  Consiglio per acquisto strumenti di navigazione ggalizia 11 7.492 08-03-2015, 13:10
