Discussioni: 36
Registrato: Feb 2021
Salve,
ho pianificato il cambio del parco batterie della mia barca a vela.
Leggendo in giro ho capito che le batterie a gel sono più indicate per i servizi mentre AGM per propulsore e motore.
Ho chiesto al cantierista se era possibile installare le due tipologie e lui mi ha confermato che parametrando il caricatore sarà possibile questa soluzione.
Tuttavia non sono molto convinto. Qualcuno ha esperrienza su tale combinazione?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
12-10-2021, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2021, 17:19 da matteo.)
Probabilmente il caricatore avrà un settaggio che andrà più o meno bene per entrambe, il cantierista che lo conosce avrà ragione.
Ma io le gel non le metterei per i servizi in quanto richiedono una ricarica più "delicata" e lenta rispetta a quelle normali con elettrolita libero o a quelle con ellettrolita confinato (AGM).
Io da sempre uso le AGM per i servizi e mi ci trovo molto bene. All'occorrenza ci avvii il motore
Discussioni: 36
(12-10-2021, 17:18)matteo Ha scritto: Probabilmente il caricatore avrà un settaggio che andrà più o meno bene per entrambe, il cantierista che lo conosce avrà ragione.
Grazie Matteo. Hai ragione sulla carica delle Gel però da quello che so si scaricano anche più lentamente. E quindi in navigazione ti garantiscono un'autonomia maggiore. Sbaglio?
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(12-10-2021, 17:37)claudio.labarbera Ha scritto: Grazie Matteo. Hai ragione sulla carica delle Gel però da quello che so si scaricano anche più lentamente. E quindi in navigazione ti garantiscono un'autonomia maggiore. Sbaglio? Non sbagli.Sono 18 anni che ho batterie per servizi al gel due 120 ed una da 100 (stagna non gel) per avviamento motore tutte exide.Ad oggi tutto ok.
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
(12-10-2021, 17:37)claudio.labarbera Ha scritto: Grazie Matteo. Hai ragione sulla carica delle Gel però da quello che so si scaricano anche più lentamente. E quindi in navigazione ti garantiscono un'autonomia maggiore. Sbaglio? Sbagli, come si fa a immaginare che se consumi per esempio 100Ah con una batteria ne consumi 100 e con una gel 90? Sempre 100 saranno no?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
(13-10-2021, 00:22)Resolution Ha scritto: Sbagli, come si fa a immaginare che se consumi per esempio 100Ah con una batteria ne consumi 100 e con una gel 90? Sempre 100 saranno no?
State dicendo due cose differenti:
Claudio la Barbera voleva dire che confrontando le Gel con le normali o AGM, a parità di Ah di targa, le Gel possono essere sfruttate di più perché tollerano scariche fino al 80% contro il 50% delle batterie da avviamento.
Inoltre le Gel hanno una autoscarica inferiore, altro vantaggio se dovesti abbandonarle a lungo.
Discussioni: 106
13-10-2021, 16:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2021, 16:54 da matteo.)
(12-10-2021, 22:49)GARIBALDI Ha scritto: Non sbagli.Sono 18 anni che ho batterie per servizi al gel due 120 ed una da 100 (stagna non gel) per avviamento motore tutte exide.Ad oggi tutto ok.
Sbagli. Il consumo è consumo (autoscarica a parte).
Le AGM, come le gel, tollerano scariche profonde, cosa che fanno molto meno le acido libero.
Ma dipende anche dalle piastre: se spesse e robuste danno meno spunto ma vanno bene per i servizi per come rilasciano l'energia, se meno spesse e con più superficie hanno grandi spunti per l'avviamento ma non tollerano cicli profondi.
Anche l'autoscarica delle AGM e risibile, come per le gel.
Per come uso io i servizi (tanta rada, ricariche veloci e non complete) sceglierei AGM.
Se sei spesso in porto e ricarichi quindi con calma dalla Imarroncinichegalleggiano.... GEL.
Discussioni: 396
13-10-2021, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2021, 17:08 da GARIBALDI.)
(13-10-2021, 16:08)matteo Ha scritto: Sbagli. Il consumo è consumo (autoscarica a parte).
(13-10-2021, 13:24)RMV2605D Ha scritto: State dicendo due cose differenti:
Mi sembra di non sbagliare tanto se leggi attentamente. Per Matteo
Discussioni: 106
13-10-2021, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2021, 18:11 da matteo.)
Devo leggere RMV per capire cosa scrivi tu?
Ho comunque dettagliato cosa sostengo e cosa la mia epserienza di 15 anni di rada mi conferma.
Ciao, matteo
Discussioni: 396
Discussioni: 106
A me sembrava di aver colto indisponibilità nel tuo precedente, ma mi devo essere sbagliato e, nel caso, me ne scuso.
A riguardo dell'essere collaborativo, ho raccontato della mia esperienza e motivato tecnicamente.
In particolare le gel - che vanno benissimo per i servizi - sono più delicate nella ricarica e non accettano la ricarica veloce in quanto, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a dissipare il calore che questa comporta.
Quindi, ripeto, se fai tanta rada e pochi porti con ricariche veloci e non complete sceglierei AGM.
Se sei spesso in porto e ricarichi quindi con calma dalla 220 in Imarroncinichegalleggiano.... GEL
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
@Matteo, ma nel secondo caso IMHO non servono neanche le AGM, ti basta una batteria da supermercato per tenere in fresco la birra e far funzionare gli strumenti
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
15-10-2021, 10:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2021, 11:55 da enio.rossi.)
(14-10-2021, 08:45)matteo Ha scritto: In particolare le gel - che vanno benissimo per i servizi - sono più delicate nella ricarica e non accettano la ricarica veloce in quanto, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a dissipare il calore che questa comporta.
+1
anche se io sto meditando il cambio delle attuali AGM con quelle al litio.
Discussioni: 106
15-10-2021, 12:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2021, 12:29 da matteo.)
(15-10-2021, 09:22)clavy Ha scritto: @Matteo, ma nel secondo caso IMHO non servono neanche le AGM, ti basta una batteria da supermercato per tenere in fresco la birra e far funzionare gli strumenti
Non proprio. Quando in rada rimani a lungo hai bisogno di batterie che ti concedano il 70/80% della loro energia immagazzinata senza rovinarsi. Quindi agm o gel (o litio).
Io quest'estate ho fatto solo tre settimane di crociera e in quelle due notti in porto.
Poi diventa una scelta obbligata nel mio caso, avendo dei limiti geometrici per lo stoccaggio batterie: per i servizi mi ci stanno solo 2 batterie 100+100 Ah
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Matteo ha detto tutto ed anche più che correttamente.
Proviamo a fare un riassunto per stare nelle domande del 3D, altrimenti c'è il famoso post "Batterie" dove basta leggere l'inizio
No, ci sono batterie da avviamento (alto spunto ma sopportano male scariche profonde) e batterie per servizi (lavorano bene anche con scariche profonde); tra queste puoi scegliere le tecnologia AGM o GEL
Ti ha risposto correttamente se hai un caricatore che carica due banchi separati (di solito tutti) con possibilità di gestire tipologia di batterie separate o addirittura settare il voltaggio nei tre stadi di carica (più raro nei carica batterie vecchiotti).
Se inoltre hai i pannelli FV questi ricaricheranno solo il banco servizi e quindi il regolatore andrà settato in base al tipo di tecnologia delle batterie.
Qualcuno ha esperienza su tale combinazione?
Di solito si sceglie una tecnologia e si monta quella sia per servizi sia per avviamento (sempre con batterie con caratteristiche adeguate allo scopo), ma non è un orrore scegliere GEL-servizi per servizi e AGM-avviamento per motore e Matteo ti ha detto pregi e difetti di entrambe
Poi c'è chi opta per acido libero vista la differenza di prezzo... ma qui andiamo OT e torniamo al post batterie .
