forno cucina elettrico
(22-09-2021, 20:26)spinner Ha scritto: beh .. piuttosto che avere un motore acceso x cucinare piuttosto meglio una bombola in più. sono barche si deve adattare il menù
comunque a questo punto piastre ad induzione e sei a casa come fanno i motoscafi.
Quella ce l'ho già ed è utilissima, soprattutto quando sei in un luogo dove puoi collegarti alla rete di terra. Ma per la cucina con forno elettrico ( e fornelli a gas) non trovo niente. Potrebbe essere possibile far elettrificare (da chi?) il forno attuale ENO a gas?
(19-10-2021, 11:04)enio.rossi Ha scritto: Quella ce l'ho già ed è utilissima, soprattutto quando sei in un luogo dove puoi collegarti alla rete di terra. Ma per la cucina con forno elettrico ( e fornelli a gas) non trovo niente. Potrebbe essere possibile far elettrificare (da chi?) il forno attuale ENO a gas?
Ciao, visto che ce l'hai... (la piastra ad .:
Sapresti dirmi di più sui consumi...??? i tempi di cottura... la potenza ideale...
per il momento grazie...
Io da alcuni anni uso (quando sono collegato alla 220) quasi sempre l'induzione. Ho due piastre che metto sopra i fuochi della cucina basculante (ho realizzato un coprifuochi di legno dove appoggiarle). L'unica accortezza, se le devo usare entrambe, è quella di collegarle direttamente alla colonnina (e non alla 220 della barca). Usate entrambe alla massima potenza sollecitano troppo il circuito della barca (tanto è vero che mi scatta il magnetotermico). Costate una cinquantina di euro l'una su Amazon.
Circa il forno invece utilizzo con soddisfazione quello a gas della cucina (una eno di oltre 20 anni) che va davvero una bomba (sperando che non lo diventi mai .Smile.
Vorrei solo poter capire la temperatura al suo interno durante la cottura. Credo che dovrebbe esistere in commercio qualche cosa che funge a questo scopo
Per la temperatura puoi trovare dei pirometri meccanici con una buona lunghezza del bulbo da far passare attraverso la atruttura del forno, oppure pistola adinfrarossi ogni tanto la trovi anche al Lidl
(30-10-2021, 06:52)kitegorico Ha scritto: Io da alcuni anni uso (quando sono collegato alla 220) quasi sempre l'induzione. Ho due piastre che metto sopra i fuochi della cucina basculante (ho realizzato un coprifuochi di legno dove appoggiarle). L'unica accortezza, se le devo usare entrambe, è quella di collegarle direttamente alla colonnina (e non alla 220 della barca). Usate entrambe alla massima potenza sollecitano troppo il circuito della barca (tanto è vero che mi scatta il magnetotermico). Costate una cinquantina di euro l'una su Amazon.
Trovi facilmente dei termometri da forno da applicare al vetro anche su amazon o wish io ne avevo preso uno per controllare quello di serie... ora ho il dubbio... quale dei due mi da la temperatura giusta...??? forse ne prenderò un .:
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 667 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.487 08-05-2025, 15:40
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.234 08-12-2024, 18:07
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.189 31-10-2024, 19:54
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.351 12-06-2024, 15:58
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.505 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.426 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.907 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.863 25-04-2023, 22:29
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 8.134 07-01-2023, 08:09
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.837 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.570 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.657 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.910 14-09-2022, 23:00
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.692 25-08-2022, 18:05
