Discussioni: 4
Registrato: Mar 2016
20-09-2020, 08:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2020, 08:49 da Jakieblue.)
Buongiorno, ho installato l’ev100 su un first 27.7 (a barra), non l’ho mai aggiornato e mi sembra funzionare benissimo anche in condizioni di mare e vento piuttosto forte, non mi ha mai dato problemi particolari nè ho mai riscontrato l’effetto pendolo.. con questa barca decisamente orziera ogni tanto va in stallo quando la barca tende fortemente all’orza e lui poggia al massimo per . credo dipenda dal pilota ma dalla regolazione delle vele! Anche in virata è piuttosto veloce. Non è interfacciato con nessun altro strumento di bordo. Cosa negativa che riscontro è la mancata possibilità di impostare parametri come la risposta sotto raffica..
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
Un feedback dopo l'aggiornamento e alcune settimane d'uso: più nessun effetto pendolo e buona tenuta di rotta. Provando le varie configurazioni, alla fine mi trovo meglio con l'assetto “diporto”: mi pare ugualmente preciso nel correggere e tenere la rotta (sia in modalità Auto, sia in Wind) ed è meno nervoso nel funzionamento.
Avevo cominciato a studiare il modo per installare il trasduttore angolo di barra (sul Comet 303 non è facilissimo, almeno così mi sembra, perché deve essere realizzato un collare che si fissi sul timone e deve essere costruita la base per il trasduttore), ma sto riconsiderando la cosa. Certo, forse con il traduttore sarebbe ancora più efficiente, ma tutto considerato l’attuale configurazione mi pare un buon compromesso.
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Buongiorno,
riprendo questo perché mi sono accorto che non trovo più la possibilità del wind vane mode. L’anno scorso c’era. Questo inverno ho fatto l’aggiornamento software, ho controllato tramite mfd e mi dice che tutti i dispositivi sono aggiornati. Rimane il fatto che non trovo più la modalità wind vane nel scorrimento a tendina..
(tra l’altro nel display parte bassa mi fa un controllo test campi magnetici ma non lo conclude mai nemmeno in navigazione)
Qualche consiglio
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
(15-04-2022, 09:47)bellatrix Ha scritto: Buongiorno,
Qualche consiglio
a) Log collegato ?
b) pwr & stnby insieme
ciao e bv
Discussioni: 57
Gli inconvenienti che denunci sembrerebbero proprio dipendere da un problema di connessione, perché la modalità wind vane mode dipende dai dati che provengono dalla stazione del vento.
Io proverei a controllare i collegamenti e se non si risolve ad installare nuovamente i software.
BV, Marco
Qualche consiglio
Discussioni: 129
15-04-2022, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2022, 17:22 da bellatrix.)
(15-04-2022, 12:27)LOKA Ha scritto: a) Log collegato ?
ciao e bv
Si log collegato, cosa intendi per pwr e stnby? da me sono lo stesso pulsante..
(15-04-2022, 13:45)Magellan Ha scritto: Gli inconvenienti che denunci sembrerebbero proprio dipendere da un problema di connessione, perché la modalità wind vane mode dipende dai dati che provengono dalla stazione del vento.
BV, Marco
Ho provato su reset impostazioni sistema, ma in pratica mi ha resettato l’mfd ma il software scaricato precedentemente è rimasto lo stesso ovvero quello aggiornato
Discussioni: 129
Risoltooooo, e grazie comunque per i vostri interventi e la pazienza! In pratica facendo l’aggiornamento software si era resettato da barca a vela a barca a motore, dov’è ovviamente non è prevista la modalità wind vane..
Grazie ancora e BV
Discussioni: 57
Ottimo!
BV, Marco
(15-04-2022, 18:05)bellatrix Ha scritto: Risoltooooo, e grazie comunque per i vostri interventi e la pazienza! In pratica facendo l’aggiornamento software si era resettato da barca a vela a barca a motore, dov’è ovviamente non è prevista la modalità wind vane..
Grazie ancora e BV
