Danni da denti di cane - balani
Sto dando una mano a far carena ad un parente che ha preso una pilotina abbastanza incautamente, li mortacci suoi che avesse fatto una chiamata prima..
Alata era un enciclopedia di schifezze, rimossa la schifezza idropulitrice e spatolina sono comunque rimasti i segni dei denti di cane.
Pur levigando con rotorbitale, grana 120, rimangono in certi punti i segni delle "basi" dei denti di cane.
Suggerimenti su come rimuoverli? Ho letto i vari post mi sembra che viakal o acido muriatico son le soluzioni più gettonate (eviterei acido muriatico perchè è messa in giardino e par andarci sotto bisogna praticamente distendersi).
Levigando ho notato che il gelcoat è danneggiato in vari modo, con crateri o crepe, dove c'erano i denti di cane. Che trattamento suggerite per evitare infiltrazioni e ridare AV?
Foto, differenza tra zona levigata e da levigare, come vedete la "base" rimane:
Foto, zona non levigata, formazioni calcaree (?) consistenti:
Dovreste vedere le rotture del gelcoat in tutte le foto, magari qui si vede meglio:
Questa invece sembra di origine diversa:
Non ho trovato nessuna bolla di osmosi però, per sicurezza misurerò l'umidità.
Grazie.
Mah non mi sembra così disastroso, levigherei a gel la carena una mano di stucco epossidico levigatina finale aderglass e AV, fine.
Va riportata a gelcoat va tolto tutto quello strato ed eventualmente trattata con epossidrica prima di ridare primer e nuova antivegetativa. La barca non ha avuto gran cura nella carena. Se presenta dei buchi ci sarà un po' di umidità ma è una pilotina quindi con fondo spesso e robusto immagino.
Fredi Spencer
Anche per me da quello che vedo nelle foto va grattata di più. Quello "sporco" va tolto tutto anche usando le maniere forti (carta grana 60). Spero di sbagliarmi ma mi sa che anche il gelcoat è compromesso.
dell'umidità assorbita da tutti quei buchi nel gelcoat nessuno se ne preoccupa?
Se chiudete tutto con uno strato impermeabilizzante secondo me andate a cercar rogne...
Roto orbitale con dischi grana 60/80 a bassa velocità per portare via il grosso poi grana 120 una passata leggera.
Sono indeciso se utilizzare stucco epox (Venziani Epomast) o resina (Veneziani Resina2000), che dite?
L'epomast per voci di corridoio dicono che non è più lo stesso, dipende anche quanto devi stuccare, se poca roba puoi usare lo stucco se molta conviene la resina con la microfibra.
EPOMAST è bicomponente bisogna fare le parti giuste.
(25-05-2022, 07:10)Wally Ha scritto: L'epomast per voci di corridoio dicono che non è più lo stesso, dipende anche quanto devi stuccare, se poca roba puoi usare lo stucco se molta conviene la resina con la microfibra.
Praticamente devo farla tutta, ha circa 5m al galleggiamento.
Si EPOMAST lo conosco, l'ho usato per la mia per qualche sfogliatura della AV, mi chiedo se sia impermeabilizzante come la resina.
È uno stucco epossidico cosa vuoi di più la differenza la fà il prezzo per la resa che per mè e superiore con resina e microfibre.
Scontato ma non sempre non usare vasi di stucco aperti e vecchi + di 1 anno potrebbe non indurire ma solo seccarsi.
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.803 24-01-2025, 20:31
  Danni da grandine Guido_Elan33 16 3.347 26-07-2023, 09:49
  Rimozione denti di cane NEF 9 3.269 14-09-2021, 10:07
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 6.796 12-03-2020, 08:51
  Danni strutturali comet 910 marcoeale 11 4.145 09-12-2019, 13:30
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 5.085 31-10-2019, 00:09
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 6.846 25-08-2019, 08:14
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 3.965 21-06-2019, 11:32
  Denti nuovi! Navax 9 3.334 06-01-2018, 21:52
  danni da invaso giampiero 5 3.315 11-09-2017, 20:34
  Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane) Nimbo 6 3.239 12-09-2015, 08:40
  denti di cane alx 20 13.912 10-09-2015, 11:44
  Danni attaccatura bulbo maitroppotardi 14 6.432 06-07-2013, 15:08
  denti di cane e vegetazione antonio83 6 3.579 21-01-2013, 20:35
  stazionamento a terra: danni coperta zamplex@gmail.com 10 3.877 20-09-2010, 14:45
