Qualcuno riconosce questo Trasduttore ?
Sono sempre alla ricerca di una soluzione al mio problema, vedi post
Un amico mi da dato questo trasduttore da provare,
vorrei conoscere la frequenza di lavoro e le uniche cose che so è che ha 3 cavi,
un calza, un cavo nero ed uno bianco
Il cavo bianco è collegato al centrale di un connettore tipo RCA,
la calza ed il cavo nero sono collegati assieme sull'esterno del connettore.
Il bianco è sicuramente il +Depth
Il nero è sicuramente il -Depth che è collegato con lo schermo.
.png   Sonar Ivan-04.png (Dimensione: 90 KB / Download: 79) [/hide]
Sul cavo leggo la scritta RADARSONICS INC. TRANSDUCER
e non ci sono altre scritte, simboli o sigle.
.png   Sonar Ivan-03.png (Dimensione: 160,33 KB / Download: 79) [/hide]
Il corpo del trasduttore è in plastica e non riporta nessuna scritta, simboli o sigle.
Tutto l'insieme è lungo 14cm.
La sonda ha un diametro di 43mm. ed uno spessore di 28mm.
.png   Sonar Ivan-02.png (Dimensione: 147,42 KB / Download: 79) [/hide]
Se lo riconosci mi puoi dare informazioni per fare delle ricerche ?
Grazie per avermi letto, Buon Vento.
io lo avevo installato in un apposito tubo (fatto apposta e resinato su fondo barca) in bagno d'olio attaccato ad un display Elcos di una volta (hai presente le lucette rosse che girano ?!?).
Credo di averlo ancora da qualche parte ... (sia trasduttore che strumento).
Ma purtroppo non so darti notizie tecniche ...
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 161 01-02-2026, 10:51
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.649 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 663 09-11-2024, 15:46
  e questo cos'è? tsudgo 3 873 06-08-2024, 18:43
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.562 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 928 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.028 26-10-2023, 22:50
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.524 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.556 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.786 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.345 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.783 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 2.702 07-07-2021, 13:30
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 4.931 15-06-2021, 16:05
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.808 10-06-2021, 21:59
