contagiri contaore volvo penta
Ciao amici volevo un parere tecnico per la sostituzione di un contagiri contaore volvo penta diesel sdrive. La mia barca ha un motore volvo penta d2 55 del 2004. Il contagiri della volvo (prodotto dalla vdo) è da un po di tempo che sul display al quarzo non mi da piu la lettura delle ore motore. IL costo del contagiri completo è di oltre 450 euro. Io ho comperato un contagiri contaore della vdo costa meno della metà , ha la stessa forma, diametro e dati . Volevo sapere se qualcuno conosce lo schema dello strumento volvo penta , quindi i 4 cavi collegati dietro a cosa corrispondono per il collegamento allo strumento VDO. Lo strumento VDO ha una spina di cablaggio di forma diversa da quello del volvo penta. Qualcuno sa dirmi a cosa corrispondono i colori fili dietro lo strumento volvo? Grazie a tutti e buon vento
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Ciao, sono Paolo Dogliani, tutto a posto in quel di Marina di Ravenna?
Scud
Salve Paolo sono Umberto.. Si nel marina tutto ok.. ok posto barca... Cordialmente saluto e auguro una buona giornata.
Panarotto Umberto
Si esatto ho proprio acceso il motore con il cavo panchina acceso. e da li non è piu andato.. Grazie per la info conosco Alessandro vedo di chiamarlo e farmi risolvere il problema.. grazie. Ah dove posso trovare gli schemi ..... Buon vento..
fino a poco tempo fa erano downloadabili dal sito web della volvo penta però ho provato adesso e mi da un errore. Prova tu direttamente. Cerca in motori marini e poi pubblicazioni.
Scud
Ogni tanto danno i numeri anche se non attacchi la chiave collegato in Imarroncinichegalleggiano...., a me uno con 3500 ore ogni tanto si spegne, il display non indica ma il contatore va avanti ugualmente.
Se ne trovo uno vecchio lo smonto e vedo se sono riparabili....
ciao amici grazie per le info.. il mio contaore ne aveva appena 350 e il display al quarzo non è più visibile. il contagiri funziona regolare.
Ho il manuale con gli schemi.
Se vuoi te lo mando per mail.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.872 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.057 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 898 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 421 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.748 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 445 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 462 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 303 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.783 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 933 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.354 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.110 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 991 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
