informazioni salpa ancora [Airon]
voglio fare manutenzione al salpa ancora Lofran's Airon e dopo aver svitato il dado in testa non riesco a sfilare la campana.
Ho usato del WD40 e dopo poco qualcosa si è mosso quindi credo riuscirò nell'opera.
Premesso questo, il passaggio successivo è sgrassare tutto e chiedo a voi con cosa ingrassare la sede della campana.
Qualcuno può dirmi se faccio bene o come fare correttamente il lavoro?
grazie
Anche io ho Airon.
Uso del normale grasso (anche il nautico blu a volte ... ma va bene qualunque cosa basta "rinnovarlo" e tenerlo sciacquato dal sale che si deposita sopra)
Anche io ho l'Airon, ti suggerisco di verificare e sostituire la guarnizione para acqua (corteco) che trovi dopo aver smontato la campana, se ti serve ho l'esploso...
Come sta il motore? Di solito diventa una palla di ruggine. Se così fosse ti suggerisco di smontare tutto, pulirlo e proteggerlo adeguatamente. Io gli ho fatto un ciclo epossidico come si fa ai bulbi in ghisa.
Serve un estrattore robusto per sfilare il carter del barbotin e campana dall' asse.
Già che ci sei cambia l' olio al riduttore.
Ti ho trovato da lavorare per tutto il prossimo weekend.
Avere le istruzioni per cambiare l'olio ed il "corteco" (magari figurative) aiuterebbe non poco ...
Sul manuale c'e' scritto veramente poco.
Aiuta l'esploso ... ma le istruzioni sarebbero assai meglio ...
Se qualcuno le ha ...ben vengano.
Ho cercato qui su AdV ed ho trovato quelle postate gentilmente da @orteip sul salpaancore orizzontale (tipo Cayman)
Il motore l'ho messo nuovo 2 anni fa, anch'io avrei bisogno di informazioni e suggerimenti dettagliati
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 755 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.083 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.711 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.138 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.711 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.940 29-07-2023, 09:31
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.952 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.071 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.244 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.606 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 886 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.142 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.831 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 3.985 13-06-2022, 22:36
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.241 03-06-2022, 10:14
