pulizia riser
Salve amici,
a breve vorrei procedere a smontaggio e pulizia preventiva del riser inox.
Preciso che per pulizia intendo la sezione acqua salata che, come noto, non è facilmente ispezionabile.
Pensavo a tenerlo per una notte a mollo nell'aceto. Sarà sufficiente? Ci sono metodi migliori?
BornFree
Ne stavamo parlando in Imarroncinichegalleggiano.... in un'altra discussione.
Esistono acidi inibiti che non intaccano inox e altri metalli. Vengono venduti in negozi di idraulica per pulire gli scambiatori di calore e costano poco. Hanno anche un pigmento che cambia colore per indicarti che sta agendo. Quando non vira più, puoi smettere..
Io l'ho comprato per liberare il circuito di acqua di mare del motore ed ho risolto. Da allora l'ho usato anche per altri lavoretti in garage...
Ne esistono tipi diversi, leggi bene la scheda tecnica e regolati di conseguenza, non dimenticare i dpi
Piuttosto..
Io ho cercato di smontare il riser ma sembra incollato.. a te è venuto via facilmente?
Grazie mille
Da quando ho la barca di riser ne ho già cambiati due. Mi son fatto l'idea che durano 4/6 anni poi non c'è pulizia che tenga e vanno sostituiti...... Forse quelli inox durano di più. Farò la prova alla prossima sostituzione.
Inox della Sermar del 2017. Sono alla seconda pulizia, perfetto.
come hai proceduto?
(17-12-2023, 18:04)kavokcinque Ha scritto: Inox della Sermar del 2017. Sono alla seconda pulizia, perfetto.
Immerso nell'aceto bianco per 30 minuti, poi belin da denti.
Con l'occasione sostituita la piastrina sacrificale in alluminio ( sul Volvo D2 55 protegge lo scambiatore).
Il problema non è tanto la pulizia del riser, quanto dello scambiatore di calore. Il riser lo smonti e lo pulisci come vuoi, è un operazione facile e intuitiva, ma la cosa importante è pulire il fascio tubiero, è li che si formano incrostazioni importanti. Il riser piuttosto soffre di problemi di corrosione, e come ha scritto un'altro utente ogni tot anni va sostituito e basta (unica soluzione è farlo fare inox).
(18-12-2023, 06:53)AleSail Ha scritto: Il problema non è tanto la pulizia del riser, quanto dello scambiatore di calore. Il riser lo smonti e lo pulisci come vuoi, è un operazione facile e intuitiva, ma la cosa importante è pulire il fascio tubiero, è li che si formano incrostazioni importanti. Il riser piuttosto soffre di problemi di corrosione, e come ha scritto un'altro utente ogni tot anni va sostituito e basta (unica soluzione è farlo fare inox).
bv. Sono d'accordo, lo scorso anno il meccanico mi ha pulito lo scambiatore di calore con un ferro filato. Poi ha cambiato le guarnizioni. Ci sono altri metodi di pulizia ?
(18-12-2023, 07:12)FIL Ha scritto: bv. Sono d'accordo, lo scorso anno il meccanico mi ha pulito lo scambiatore di calore con un ferro filato. Poi ha cambiato le guarnizioni. Ci sono altri metodi di pulizia ?
Il metodo migliore è smontarlo, oppure far circolare all’interno liquidi disincrostanti.
Appena fatto facendo circolare con una pompa esterna , due tubi ed un secchio, acqua con aggiunta di Iosso Decap In
ogni due anni pulisco riser lasciandolo in soluzione di aceto per almeno 4/5 giorni in quanto all'aceto serve tempo per fare il proprio lavoro... e poi lavaggio interno al motore (due manche da 45 minuti l'una) tramite circuito con pompa esterna facendogli aspirare e circolare scrostante apposta Decal VRC safe che scrosta tutto alla grandissima. E poi risciacquo finale di mezz'ora con acqua calda. (prima togliere zinchi interni e termostatica). Motore Yanmar 2GM20.
(15-12-2023, 14:30)BornFree Ha scritto: Salve amici,
BornFree
il riser inox dovrebbe essere relativamente facile pulirlo; molto piu’ complesso ed a volte inutile, se parecchio incrostato e corroso, e’ pulire il riser originale ; conviene prima del bagno di aceto agire meccanicamente; per pulire l’intercapedine dove scorre l’acqua salata io utilizzo una lama di seghetto fin quando non riesco a spingerla fino in fondo e poi per tutta la circonferenza; un modo piu’ efficace sarebbe quello di rivolgersi ad un’officina che ha una vasca ad ultrasuoni.
Un altro suggerimento riguarda la prevenzione alla corrosione del corpo scambiatore; la rondella sacrificale di alluminio come viene suggerita da altri amici sicuramente aiuta ma secondo me aiuterebbe altrettanto se non di piu’ utilizzare,piuttosto che la guarnizione originale di accoppiamento riser-corpo scambiatore, una costruita appositamente magari da un foglio di grafite con una misura che sposi perfettamente il profilo interno delle flange ; infatti la guarnizione originale non sposando le due facce sul diametro interno lascia spazio all’acqua di ritorno per depositarsi fra la faccia del corpo scambiatore e la flangia del riser causando una concentrazione salina per evaporazione ed una rapida corrosione sottodeposito del corpo scambiatore in corrispondenza della parte bassa della flangia .
Ordinato anche io. Da specifica il tubo esterno è spessore 3mm e quello interno 2mm. Non ci credo ma se è vero sono fatti davvero per durare. Quello che in inox bucato lo spessore è 1.5 mm entrambi. Vediamo quando arriva. Comunque sono molto cortesi e rispondono subito.
Inviato dal mio 2109119DG utilizzando Tapatalk
(19-12-2023, 08:39)abuonocore Ha scritto: Ordinato anche io. Da specifica il tubo esterno è spessore 3mm e quello interno 2mm. Non ci credo ma se è vero sono fatti davvero per durare. Quello che in inox bucato lo spessore è 1.5 mm entrambi. Vediamo quando arriva. Comunque sono molto cortesi e rispondono subito.
Confermo le misure indicate: il tubo esterno da 50mm di diametro è da 3mm di spessore e quello interno da 2. Tutto davvero ben realizzato, saldatura omogenea e regolare, flangia tagliata laser perfetta. Consigliato.
Mi sto accingendo a fare la pulizia dei 2 scambiatori dei miei 2 Yanmar 3GM30F.
Non trovo su internet le guarnizioni interne dello scambiatore (quelle a forma circolare con una "V" al centro).
Avete per cortesia qualche sito di vs conoscenza che le venda, da indicarmi?
Intendo quelle indicate dalle frecce rosse nello schema allegato.
Poi devo ovviamente acquistare anche 4 nuovi o'ring (quelli indicati da frecce azzurre).
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.043 11-01-2026, 18:50
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 734 25-04-2025, 00:03
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.806 14-04-2025, 23:06
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.870 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.206 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.417 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.813 31-01-2024, 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 64.753 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.328 29-12-2023, 11:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.738 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 7.277 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.242 15-09-2023, 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.625 17-08-2023, 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 13.150 19-06-2023, 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.894 24-06-2022, 21:47
