Discussioni: 78
Registrato: Sep 2007
02-08-2023, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2023, 14:32 da Canadese.)
Mi arrivano i dati nmea su computer via cavo usb che uso con opencpn. Mi piacerebbe avere uno storico dei dati del vento, ma non mi pare che opencpn abbia un plugin di questo tipo.
Qualcuno sa se esiste un applicazione che lo possa fare? grazie
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
03-08-2023, 12:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2023, 12:26 da clavy.)
Penso che il cavo USB lavori un emulatore di porta seriale, quindi ti basterebbe fare il "data logging" della porta senza usare OpenCPN
Per esempio con PuTTY un programmino leggerissimo che scriverà le sentenze NMEA su un file di testo.
Qui c'è una guida
./[/hide]
EDIT
mi sono chiesto se questo tipo di funzionalità fosse presente con OpenCPN per non fare andare in conflitto i programmi sulla stessa porta e pare ci sia un plugin specifico:
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/vdr.html[/hide]
da verificare se nel log trovi anche i dati del vento o se filtri solo i dati per registrare la rotta, nella pagina c'è anche il link al manuale.
Discussioni: 78
Grazie Clavy, non avevo notato questo plugin appena ho un attimo provo ad usarlo. Sarebbe sicuramente la soluzione più semplice
