Raymarine st 6001+ problemi
Credo di aver letto tutte le discussioni inerente ai problemi di questo Autoplota, ma non ho trovato problemi simili.
Praticamente quando metto in auto, il display si spegne, anche il display del vento viene disturbato, si riaccende dopo qualche secondo in automatico ma l'attuatore non parte.
Qualcuno ha avuto un problema uguale?
Inoltre il display dell'St 6001 si è un po' offuscato.
Ciao, St 6001 è la sigla di un display di comando che può essere usato su quasi tutte le centraline autopilota della Raymarine.Dovresti in primo luogo identificare la serie della centralina che potrebbe essere S1,S2,SE,Spx10,spx30,ecc,poi dovresti dire a quale tipo di attuatore è collegata,il tipo di messaggio di errore che visualizzi sul display.
Ad occhio... ma da quello che dice è un po' come leggere le foglie del tè, hai problemi di alimentazione (probabilmente contatti ossidati) per cui la centralina di potenza priva ad accendersi, la tensione cade e si spegne tutto.
Difficile dare ricette per risolvere; io mi metterei a sanificare tutte le connessioni e verificare con il tester che non ci siano cadute anomale.
In alternativa, la CPU del pilota è in corto.
buon giorno a tutti ho un problema di display su st 6001 raymarine. In pratica non si riesce a visualizzare i dati causa lcd annerito. Tutto il resto è funzionante una sostituzione con un p70 s di nuova generazione è possibile? p70 sembra compatibile con NMEA e SEATALK. Ma la centralina è una vecchia c70 che prende i segnali gps da una raystar 120 la quale mi fornisce la velocita gps su su st6001. Il tutto sarà compatibile dato che p70s è digitale?
Il C70 è un plotter multifunzione e non la centralina dell’autopilota. Il p70s è utilizzabile con centraline delle serie S(1,2,3), SPX(5, 10, 30, 40) ed ovviamente con tutti gli Evo.
Questo dal punto di vista della compatibilità funzionale, per connettere poi il p70s alla centralina serie S occorre comprare un cavo spur con terminale Seatalk I. Le altre 2 serie sono già Nmea 2000 o Seatalk NG che dir si voglia.
(19-09-2023, 12:58)pepe1395 Ha scritto: Il C70 è un plotter multifunzione e non la centralina dell’autopilota. Il p70s è utilizzabile con centraline delle serie S(1,2,3), SPX(5, 10, 30, 40) ed ovviamente con tutti gli Evo.
BV!
grazie pepe sempre preciso ed informato
Ho trovato un altra soluzione al problema trovato su ebay ricambio originale nuovo e provveduto a sostituzione. Perfettamente funzionante.
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 393 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.509 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 554 16-09-2025, 14:01
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 477 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.827 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 578 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.260 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.283 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.051 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 504 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 557 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 540 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 499 21-06-2024, 16:30
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.371 28-12-2023, 15:37
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.027 12-09-2023, 11:14
