Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
01-02-2024, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2024, 18:33 da enio.rossi.)
Buona serata a tutti, purtroppo devo comprare un nuovo boiler. Trovo però 2 tipi di boiler : uno con caldaia inox ed un altro con caldaia in vetro porcellanato. Qualcuno sa che differenza c'è tra i due e quale, a vostro avviso, è preferibile?
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
l'inox se saldato male un giorno potrebbe perdere da qualche saldatura o bucarsi dipende dalla qualità del materiale usato, vetro porcellanato mai sentito se lo fanno ci sarà un motivo temerei gli shock termici che alla lunga potrebbero creparlo, come hanno ancorato i mozzi filettati nel vetro? Sarà anche piú pesante, al riguardo della resistenza alle vibrazioni? shock da caduta per mare? Io preferirei l'inox
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Il mio è in cupronickel, un materiale in più
Discussioni: 224
second me la caldaia in inox potrebbe soffrire di più le correnti galvaniche, pur compensate dal''anodo di magnesio. Ma quali saranno le controindicazioni?
Questa la descrizione del produttore:
Caldaia in vetro porcellanato e rivestimento esterno in alluminio. Protezione catodica con anodo in magnesio. Scambiatore di calore smaltato;
Discussioni: 210
01-02-2024, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2024, 23:38 da Wally.)
(01-02-2024, 19:43)rob Ha scritto: Il mio è in cupronickel, un materiale in più
É semplicemente inattaccabile dalle correnti galvaniche eterno sulle grigie tutta l'acqua mare é di quel materiale
.Ennio sei sicuro che tutto il recipiente isia in vetro? Io temo che il serbatoio é in ferro ed é stato ricoperto di vetro porcellanato stile vasca da bagno.
Discussioni: 60
Registrato: Nov 2019
Mi sa anche a me sia così, e in questo caso sé fosse un modello con la flangia grossa dov'è alloggiata la resistenza e l'anodo ed avesse i prigionieri , solitamente soffrono parecchio le correnti vaganti e galvaniche.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
E se prendessi un classico Quick? é materiale corretto e la resistenza quando la devi cambiare la trovi dappertutto
Discussioni: 6
Registrato: Apr 2023
LA SMALTATURA (VETRIFICAZIONE)
Smaltatura boiler (vetrificazione)| Lo scopo principale della smaltatura (vetrificazione) è di “proteggere” con lo smalto ceramico la superficie metallica sottostante, sia essa acciaio, ghisa, alluminio o rame, evitandone la corrosione e preservandone nel tempo la durata.
La superficie che si ottiene, smaltando (vetrificando) ad alte temperature, è priva di pori e fessurazioni e inibisce la proliferazione di colonie batteriche, muffe e sporcizia.
Inoltre lo smalto porcellanato assicura resistenza al fuoco, al caldo, al freddo, agli shock termici, alla corrosione di acidi e alcali e ai solventi organici, ai graffi e all’abrasione.
Tutto ciò lo rende particolarmente adatto nella realizzazione di boiler, caldaie, scaldabagno, camere di combustione, pompe di calore e di tutta la componentistica necessaria come tubi, flange, cappelloti e ogni altro accessorio.
I serbatoi sono internamente smaltati (vetrificati) e attraverso il processo di cottura a oltre 860°C viene creato un materiale composito inseparabile metallo-smalto.
Lo smalto protegge i serbatoi dell’acqua potabile e gli scaldacqua dalla corrosione.
Tra le applicazioni troviamo anche gli accumulatori smaltati che possono essere utilizzati con fonti d’energia convenzionali e alternative come accumulatori ausiliari.
Gli accumulatori elettrici o gli accumulatori combinati sono costruiti in acciaio e la smaltatura (vetrificazione) offre un’ulteriore protezione contro la corrosione.
Essendo soggetti alla normativa M.O.C.A., che richiede la compatibilità dello smalto sulle superfici che vengono a contatto con il cibo, sono prodotti sicuri per gli ambienti domestici e non domestici.
Lo smalto non rilascia sostanze tossiche.
La smaltatura (vetrificazione) è un processo rispettoso dell’ambiente, le materie prime sono naturali e non viene fatto uso di solventi, i prodotti finiti sono completamente riciclabili e nel complesso il bilancio ambientale è positivo.
Discussioni: 224
22-02-2024, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024, 18:39 da enio.rossi.)
L' ho comprato ed ora lo sto installando. Cosa metto come guarnizione dei collegamenti dei tubi? Teflon in nastro? Teflon in filo? Stoppa?
Discussioni: 210
22-02-2024, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024, 20:36 da Wally.)
Loctite 577 costa facile da applicare o teflon economico e un pó di mano
Discussioni: 224
22-02-2024, 20:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024, 20:41 da enio.rossi.)
Metto la Loctite e nient'altro? Niente Teflon ed aspetto che la Loctite si solidifichi (o cos'altro fa) e così ho fatto? Vale a dire che sigilla e blocca i "dadi" da sola?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
(22-02-2024, 20:40)enio.rossi Ha scritto: Metto la Loctite e nient'altro? Niente Teflon ed aspetto che la Loctite si solidifichi (o cos'altro fa) e così ho fatto? Vale a dire che sigilla e blocca i "dadi" da sola?
Loctite 55, è una specie di filo che và avvolto nella filettatura come il teflon o la canapa
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 210
Esatto, se sono raccordi Gas conici classici come immagino, si asciuga in assenza d'aria, in meno di 20 min, quindi sgrassi, metti un pò di prodotto tutt'a tormo al filetto aavviti e stringi, lo puoi usare come frenafiletti medio.
In realtà anche su raccorderia cilindrica come prese a mare valvole porta gomma ed altro tiene coi controC.
Se fatto tutto come si deve per allentare o mollare un raccordo stretto con la L 577 devi scaldare con pistola termica elettrica o fiamma.
Discussioni: 224
Alla fine, complice anche il mal di schiena, ho fatto fare il lavoro da un tecnico che mi ha messo un giro di teflon in filo e qualche goccia di teflon liquido loxeal 18-10. al momento tiene!
